Вот такой авто wdb2112221b202492
Сегодня проявилась следующая проблема: половину дня машина ездила без каких либо проблем, потом после того как запарковал машину правой стороной на высокий бордюр, заглушил, через какое-то время завел, загорелся желтый значек мотора на панели и машина перестала набирать обороты больше 2000 на передаче, передачи переключаются вплоть до 5-ой, правда оборотов 1300 примерно и ооочень вяло едет, под горку когда идет через какое-то время переключается на передачу ниже, но двигатель всеравно работает в пределах до 2000 оборотов. Если ставишь коробку в положение N или P, мотор крутится больше 3500 об. легко.
Есть мысли в чём причина!?
Заранее спасибо за помощь.
Мотор не набирает обороты в режиме "D"
Re: Мотор не набирает обороты в режиме "D"
см. личкуMurzяkin писал(а):Вот такой авто wdb2112221b202492
Добрый день. Сегодня точно такая же возникла проблема. Подскажите что может быть.
