А170 CDI Вопросы
svaravko
- Сейчас езжу на: W211 2,2CDI+В200CDI
А170 CDI Вопросы
Уважаемые мерсоводы, приобрёл для жены чудесный автомобиль, так вот после растоможки выявилось пару проблем, хотелось бы к 8 марта всё исправить, подскажите практическими советами, т.к. не хочу что нидь сломать :
1. Как снять панель приборов для замены лампочки?
2. Как поменять лампочку(и) ближнего света ( добраться на первый взгляд не так то просто)
3. Где находится CD ченджер?
Re: А170 CDI Вопросы
В багажнике, в левом нижнем кармашке. С чего взяли что он у вас есть?3. Где находится CD ченджер?
Поищите книжку электронную по обслуживанию w168, в интернете на каждом углу валялась. Там вроде нормально последовательность операций расписана.svaravko писал(а): 1. Как снять панель приборов для замены лампочки?
Машина дорестайл или после рестайл? В дорестайле есть лючок в подкрылке переднего колеса спереди (удобнее колесо поддомкратить сначала), открыть люк, потом почувствовать себя немного гинекологом, долго и с матюками найти и выдернуть нужный провод с лампочкой, потом в два раза дольше и с еще большими матюками поставить его на место. В послерестайле говорят лючка нет, там фару снимать, совсем плохо...svaravko писал(а): 2. Как поменять лампочку(и) ближнего света ( добраться на первый взгляд не так то просто)
- AMGuest
год выпуска машины? одну из лампочек подсветки приборки?svaravko писал(а):1. Как снять панель приборов для замены лампочки?
P.S. Немножко не по теме. А170 Long? Серебристый? С дополнительным комплектом колёс?
- AMGuest
Колёсья забрать не забудьте...svaravko писал(а):он самый...
svaravko
После рестайлsidney писал(а):Поищите книжку электронную по обслуживанию w168, в интернете на каждом углу валялась. Там вроде нормально последовательность операций расписана.svaravko писал(а): 1. Как снять панель приборов для замены лампочки?Машина дорестайл или после рестайл? В дорестайле есть лючок в подкрылке переднего колеса спереди (удобнее колесо поддомкратить сначала), открыть люк, потом почувствовать себя немного гинекологом, долго и с матюками найти и выдернуть нужный провод с лампочкой, потом в два раза дольше и с еще большими матюками поставить его на место. В послерестайле говорят лючка нет, там фару снимать, совсем плохо...svaravko писал(а): 2. Как поменять лампочку(и) ближнего света ( добраться на первый взгляд не так то просто)
svaravko
Спасибо6A3AP писал(а):В багажнике, в левом нижнем кармашке. С чего взяли что он у вас есть?3. Где находится CD ченджер?
svaravko
С лампочками ближнего разобрался сам: на мой взгляд самый простой способ замены ламп ближнего света - это снятие фары целиком, вся процедура на двух фарах заняла 15 мин.
Остался открытым вопрос замены лампочки на приборной панели
Вчера посмотрел на своей, для замены лампочек достаточно вынять бачки омывайки и ОЖ.
Так за сколько взяли?
svaravko
После снятия этих бачков, следующий этап занятия йогой (надо пальцы выворачивать, ну очень неудобно)6A3AP писал(а):Вчера посмотрел на своей, для замены лампочек достаточно вынять бачки омывайки и ОЖ.
5 евро у бюргеров
О, аж 8500$ где то, а я свою за 7к$ взял с перспективой вложить ещё полтора
На автомалиновке стоят и по 9-10 тысяч, если честно поездив и пощупав это авто, я бы сказал оно 7 еле стоит
Она затягивает, со временем... Я тоже первый раз сев в неё и перегнав из Минска в Новополоцк, не понимал, почему в машине за 7к (полтора года назад) у меня жутко болит голова и трясёт как на табуретке.6A3AP писал(а): На автомалиновке стоят и по 9-10 тысяч, если честно поездив и пощупав это авто, я бы сказал оно 7 еле стоит
Это ещё что, я ещё чинить в ней ничего не начал
Но анекдот про гинеколога уже предчувствую, ибо там малейшая неисправность - это анонизм с разборкой пол машины, не работает на моей датчик заднего что на коробке стоит, посмотрел я где он расположен и как до него добраться и тяжело вздохнул. Буду смотреть завтра вис, может не все так ужасно...
Видимо у всех новых хозяев Ашки ломаются одинаково
Проходили тоже сразу после покупки.
Куда я смотрел, когда покупал, непонятно...
Вова, датчик заднего хода у Ашки - это одно большое попадалово! Если ты его выкрутишь на выключенной задней передаче, то после того как вкрутишь, фонарики у тебя будут светить ВСЕГДА! И комплекс мероприятий по приведению их в нормальное состояние - это прикладная гинекология в самом натуральном смысле слова - нужно будет проволочкой нырять в отверстие 6-7мм и пытаться поднять запавший флажок. Сам боролся, благо Костя AMG подсказал, а то до сих пор бы так ездил, с горящими фонариками.
Посему
1) включаешь заднюю передачу
2) таришься высокой головкой на 22 (могу путать размер, давно было)
3) скидываешь фишку датчика
4) замыкаешь проволокой контакты в фишке датчика, включаешь зажигание и убеждаешься что фонарики сзади загорелись. Если загорелись то действительно датчиГу прЕвеД, иначе проблема в чем-то другом
5) надеваешь головку на 22 на датчик, выкручиваешь его, вкручиваешь новый.
Насколько я помню, я ничего не снимал, чтоб до датчика долезть. Немного неудобно, но реально.
P.S. помню ту необычную волну позитива, охватившую меня, когда я после покупки полез фиксить различные мелкие косячки у машины... Долезть до этих косячков - это просто капец. Особенно после Форда Скорпио, у которого в подкапотное можно засадить еще один мотор. А тут - ну казалось бы - не работает бибикалка (сигнал), ну что там фиксить то... Открываем мануал и сразу видим оптимистическую фразу - "снимите передний бампер". Легкий ступор... Занавес...
Посему
Да уж... обрадовал. Спасибо за наставление.
Я уже одним местом чувствую что любой вопрос по фиксингу чего то либо будет перерастать в ветку на 5 страниц.
А по поводу одних и тех же проблем скажу так. Ашка это такая машина в который топорный способ как в других кузовах уже нихрена не прокатывает. Поэтому типичный владелец раз-два столкнувшись с гемороем в виде ремонта или развода в третий раз уже забивает. И начинается набор болячек, которые пораждают друг друга, к этому плюс колхозный ремонт типа скотча на патрубках к интеркуллеру и т.д.
Как раз мой вариант... наберусь временем и терпением запощу свое чудо.
Это мы с вами тут умные, знаем что такое вис, епц, где и за сколько купить запчасть и у нас есть Дядя Вася, а народ по старинке....
Кстати вопрос по теме, а разборки по А-шкам это как? Кроме частных объявок где бэушку искать?
А это увы не ко мне. В моих краях по W168 тупо ничего нет. Н-И-Ч-Е-Г-О. Если б/у, то тарюсь либо частным объявкам в Минске, либо на Малине, есть там пару роллетов.6A3AP писал(а): Кстати вопрос по теме, а разборки по А-шкам это как? Кроме частных объявок где бэушку искать?
Это кстати мы - http://benzclub.ru/forum/showpost.php?p ... tcount=243, сейчас, правда, не такие чистенькие.
