W169.Сильно тянет в право
W168, W169, W245
matasasha
Сейчас езжу на: mersedes A160
Сообщение matasasha » 04.04.2011 21:49
А160 цди, W169.Меняли сцепление, снимали КПП, и подрамник после сборки машину начало тянуть в право сделал развал схождение стало лучше однако по прямой заметно стягивает в сторону.При заведенном двигателе на ровной дороги если стоять на месте и не ехать вправо руль крутится одним пальцем какбудто кто-то помагает, а влево примерно раза в три тяжелее, пальцем не покрутишь.Мож кто сталкивался подскажите.
Re: W169.Сильно тянет в право
Сообщение Gonza » 04.04.2011 23:11
matasasha писал(а):А160 цди, W169.Меняли сцепление, снимали КПП, и подрамник после сборки машину начало тянуть в право сделал развал схождение стало лучше однако по прямой заметно стягивает в сторону.При заведенном двигателе на ровной дороги если стоять на месте и не ехать вправо руль крутится одним пальцем какбудто кто-то помагает, а влево примерно раза в три тяжелее, пальцем не покрутишь.Мож кто сталкивался подскажите.
Сталкивался и не раз!
Все дело в том, что "развал" Вам сделали хреново-хреново. Одно колесо стоит ровно, а второе смотрит "вправо".
Вот поэтому вправо ведет и крутится легко, а влево - нужно "перекинуть" правое колесо, а оно - "упирается".
matasasha
Сообщение matasasha » 05.04.2011 19:51
Если я правильно понял, то нужно опять ехать на развал-схождение? Но мастер сказал что все выставил, как быть, а еще какие нибудь причины могут быть или нет?
Сообщение Gonza » 05.04.2011 23:47
matasasha писал(а):Если я правильно понял, то нужно опять ехать на развал-схождение? Но мастер сказал что все выставил, как быть, а еще какие нибудь причины могут быть или нет?
Честно сказать ... На Вашем месте, мне было бы плевать на то что говорит "мастер" по поводу того, что он все выставил!!!
Мне было бы интересно послушать его ответ на вопрос: "Почему после его работы МАШИНУ ТЯНЕТ ВПРАВО???"
Потому как после него все, колеса должны стоять как минимум РОВНО ОТНОСИТЕЛЬНО РУЛЯ !!! И "вести" ее уже ну никак не должно!!!
Ну или он должен сказать: "Так и так, но на вашем авто это сделать нельзя!!! Потому что ....."
matasasha
Сообщение matasasha » 22.05.2011 21:16
Я заезжал снова на развал схождение перепроверили сказали все хорошо, заехал на др. СТО переделали развал и схождение но сказали что сбито было не сильно, но машину по прежнему тянет вправо, такое ощущение что когда пытаешься вывернуть руль влево его назад как пружиной толкает вправо, даже при трогании с места если вывернуть до отказа влево и пустить руль, то на дистанции 1-1.5метра он сам до отказа вывернется вправо. После развала проехал около 3000км резину не ест, не могу понять че за хрень, уже начал думать мож из-за шруса он у меня начал хрустеть, либо дифференциал в КПП только левую сторону крутит вот вправо и тянет, короче мысли кончились если можете подскажите хоть с чего начать, короче ХЭЛП МИ, :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
Только что с СТО. с подвеской все впорядке, думали заклинены опорные подшипники и пружина идет на скручивание и тянет руль, проверили все ОК, но выскочила интересная фишка- при поднятой машине на подъемнике и заведенном двигателе колеса выворачиваются вправо, повернул до отказа влево, пускаю руль и колеса буквально за 1-2 сек сами поварачиваются до упора. Отсюда сделали вывод что с ходовой и с развалом все в порядке, проблема в усилителе руля, потому что получается он как бы сам толкает руль, возникает вопрос кто нибудь их ремонтировал и в из-за чего такая беда.
Сообщение Gonza » 23.05.2011 23:09
matasasha писал(а):...проблема в усилителе руля, потому что получается он как бы сам толкает руль, возникает вопрос кто нибудь их ремонтировал и в из-за чего такая беда.
У тебя усилитель руля - электромоторчик с редуктором.
Там есть датчик и его нужно "выставить"
matasasha
Сообщение matasasha » 23.05.2011 23:58
хоть что то дельное за последнюю неделю. Визуально усилитель видел, а где там датчик и что за процедура его выставления, требует ли спец оборудования?
Сообщение Gonza » 24.05.2011 00:11
matasasha писал(а):хоть что то дельное за последнюю неделю. Визуально усилитель видел, а где там датчик и что за процедура его выставления, требует ли спец оборудования?
Да, требуется Star!
matasasha
Сообщение matasasha » 24.05.2011 09:47
Да, требуется Star!
это что и счем его едят
Сообщение Gonza » 24.05.2011 21:21
matasasha писал(а):
Да, требуется Star!
Это - просто такой дилерский прибор :a_g_a:
matasasha
Сообщение matasasha » 24.05.2011 21:55
подскажите кто может помочь
Сообщение Gonza » 25.05.2011 00:26
matasasha писал(а):подскажите кто может помочь
В Слуцке - не знаю
В Минске - звони +375 29 7043123
sergedelafer
Сообщение sergedelafer » 28.12.2011 22:28
Друг, у меня после ремонта КПП нарисовалась точно такая же проблема.
Как Вам удалось ее разрешить?
Заранее признателен за ответ.
Вернуться в «A-class, B-class»
