Помогите по ТО
vital.sh
Сейчас езжу на: W211 E270CDI
Помогите по ТО
Сообщение vital.sh » 06.04.2011 22:08
вин. wdb2112161a236676 купил авто 2003года. помогите пожалуйста с заправочными объемами на автомат кпп и двигатель, и подскажите какие масла использовать. хотелось поменять все самому.за рание благодарен Виталий.
И вот еще одна проблема с некоторых пор при нажатии педали тормоза началось биение в рулевой колонке но не всегда , такое чувству что когда диски нагреваются в городском режиме. и стук исходит при нажатии педали тормоза ( до мерса ездил на А6 С5 была такая же хрень поменял диски + колодки и все прошло (возможно и здесь тоже самое ???????????) может есть мысли на этот счет!! и еще последний вопрос можно ли ставить резину 225/60р-16 если по допуску 225/55р-16.Жду помощи . При много благодарен. :cry_ing:
Re: Помогите по ТО
Сообщение Gonza » 06.04.2011 22:38
Доброго здоровья!
Пойдем по пунктам:
vital.sh писал(а):вин. wdb2112161a236676 купил авто 2003года. помогите пожалуйста с заправочными объемами на автомат кпп и двигатель, и подскажите какие масла использовать. хотелось поменять все самому.за рание благодарен Виталий.
Не хочется тебя огорчать, но если хочешь сделать по-нормальному сам ... НЕ СУДЬБА!!!
1. Уровень масла в твоем моторе меряется специальным сервисным щупом
2. Про АКПП почитай сначала тут:
Замена масла в АКПП 722.6хх при ТО. Истерия или ... ?
и тут:
Замена масла в АКПП 722.6хх. Когда менять?
vital.sh писал(а):И вот еще одна проблема с некоторых пор при нажатии педали тормоза началось биение в рулевой колонке но не всегда , такое чувству что когда диски нагреваются в городском режиме. и стук исходит при нажатии педали тормоза ( до мерса ездил на А6 С5 была такая же хрень поменял диски + колодки и все прошло (возможно и здесь тоже самое ???????????) может есть мысли на этот счет!!
Канечна есть! :)
Тут Даимлер АГ ничего нового в мир не принес. Нажал на тормоз - "долбит" в педаль и руль - передние диски (или + задние), если лупить только в педаль - задние.
Я бы на твоем месте не поленился и проверил все тормозные диски на соответствие параметрам. В 75% случаев диски еще можно "по-фиксить" (проточить)!
vital.sh писал(а):и еще последний вопрос можно ли ставить резину 225/60р-16 если по допуску 225/55р-16.Жду помощи . При много благодарен. :cry_ing:
По вопросам диски/шины - это не ко мне.
Как-то с "глубокого детства" эти вопросы в меня "не входят" ;;-)))
vital.sh
Re: Помогите по ТО
Сообщение vital.sh » 07.04.2011 20:35
огромное человеческое спасибо!!!!!!! Вы очень помогли :co_ol:
vital.sh
Re: Помогите по ТО
Сообщение vital.sh » 07.04.2011 21:41
Трансмиссия 722.640 04 290117
Уважаемый Gonza ознакомился с вашими мыслями (по ссылкам) по поводу замены масла, все конечно интересно НО а не настолько продвинутый мерсовод что бы понять и пережевать всю инфо. Поэтому у меня банальный вопрос и он именно к вам, так как ваши аргументы более убедительны. У меня w-211 пробег 240т (пригнали 226т) вроде бы есть полное видение сервисной книги с момента покупки по приезду был на Энергии менял масла фильтра никто ничего не говорил про замену масла.Так вот я ушел от мысли ВОТ ВОПРОС надо ли менять масло в коробке, и если надо то может подсеете хороших спецов по мерс. Ваше мнение очень важно. По спецам можно на личн. ящик vital.sh@tut.by. За рание благодарен. С Уважением vital.sh
Re: Помогите по ТО
Сообщение Gonza » 08.04.2011 00:01
vital.sh писал(а):Трансмиссия 722.640 04 290117
Да уж, пишешь пишешь, а вопросы остаются ...
1. Масло в АКПП 722.6хх не меняется, как часть ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (поэтому на Энергии и ничего не говорили)
2. Менять или не менять масло? Принимать решение нужно ТОЛЬКО после получения результатов диагностики коробки
Контакты в личке
И слету вопрос: "А сколько сча стоит сделать ТО на Энергии?"
vital.sh
Re: Помогите по ТО
Сообщение vital.sh » 08.04.2011 23:06
по стоимости услуг на энергии по поводу то по АКП не скурсе ,узнаю сообщу но в принципе не вижу смысла в этом ,так как с вашей помощью есть масса других спецов. А вот еще один вопрос поехал но развал и мне сказали что не могут вести жопу ссылаясь на то что якобы нарушена симетрия но визуально нихрена не видно и авто вро де не бито. Вопрос чего делать куда бежать ???? ПОМОГИТЕ :cry_ing:
Re: Помогите по ТО
Сообщение Gonza » 08.04.2011 23:51
vital.sh писал(а):по стоимости услуг на энергии по поводу то по АКП не скурсе ,узнаю сообщу но в принципе не вижу смысла в этом ,так как с вашей помощью есть масса других спецов. А вот еще один вопрос поехал но развал и мне сказали что не могут вести жопу ссылаясь на то что якобы нарушена симетрия но визуально нихрена не видно и авто вро де не бито. Вопрос чего делать куда бежать ???? ПОМОГИТЕ :cry_ing:
Развал-схождение - где нужно делать!
