Несколько вопросов по W211
almost
Сейчас езжу на: W211 E220 CDI
Сообщение almost » 12.04.2011 16:12
Добрый день. Возникло несколько вопросов.
Есть такие проблемы:
1. Маленькая проблемка с большим значением.
Подскажите господа, ищу детальку. А именно "болтик" который крепит ремень безопасности водителя к его сиденью. Обзвонил уже уйму разборок негде нет.
Отсюда возникает вопросик. У кого можно заказать этот болт ? Ездить перетянутым лямкой только на груди крайне не безопасно для себя. Как бы аккуратно не водил.
2. Сегодня утром появилась проболема попытался открыть багажник. жмякаю на ручку - 0 эмоций. Открыл закрыл машину. Замок в багажнике не щёлкает. Следовательно либо контакты либо ещё что. Попытки открыть его кнопкой из салона. Либо кнопкой с брелка так же не принесла никакого эффекта. Полное молчание. Багажник можно открыть только ключиком.
Отсюда 2рой вопрос. Возможно где-то посмотреть предохранитель? Если Обрыв то в каком месте он чаще всего возникает в таких ситуациях. Кто то сталкивался ?
Re: Несколько вопросов по W211
Сообщение VovoS » 12.04.2011 16:46
almost писал(а):Добрый день. Возникло несколько вопросов.
И вам добрый день.
По поводу заказа всяких "болтиков", то сюда - Заказ запчастей
Marmot
Сейчас езжу на: e220CDI w211 2004г.
Сообщение Marmot » 12.04.2011 18:37
попробуйте сильно надавить на крышку багажника, потом пробуйте открыть, болжно помочь...
almost
Сообщение almost » 12.04.2011 21:00
Смысл в том что вообще не работает замок центральный багажника. Ничего не щёлкает... При открытии и закрытии. Имхо где то обрыв. Но ведь этот контур должен проходить через какой-то предохранитель. Возможно замкнуло...
almost
Сообщение almost » 12.04.2011 21:52
Покурил схемки расположения фьюзов.
В довесок к неработающему замку багажника добавилось отсутствие света в багажнике. При этом подсветка номера работает.
попробую посмотреть предохранители f11 - f12. Может кто наведёт на мысль. Номер предохранителя под свет в багажнике не нашёл...
almost
Сообщение almost » 13.04.2011 11:21
Безрезультатно. Все предохранители целые.
Господа порекомендуйте хорошего электрика. Который бы гуманно брал дЭнги за свои усилия но и не раскурочил бы половину крышки багажника и наделал скруток в проводах.
Заранее благодарен.
Сообщение Gonza » 13.04.2011 15:50
almost писал(а):Безрезультатно. Все предохранители целые.
Заранее благодарен.
ох ...
смотри личку
