Парктроник
Re: Парктроник
для начала проверь сами датчики при работе они издают потрескивание (нужно поднести к ним палец и за 2мм если они работают ты услышишь щелчки)
Re: Парктроник
и еще парки обычно идут в одной цепи поэтому если вылетел один то не работают все. Ищи предателя
- danila69
Re: Парктроник
Едь на диагностику, дядя со старухой сразу и с точностью 101% скажет какой датчик умер.
Re: Парктроник
предохранителей чего?sergesey писал(а):завтра попробую,спасибо.может кто подскажет,где найти расположение предохранителей
и реле?
Re: Парктроник
номер кузова?sergesey писал(а):желательно всех
- Лисица
- Сейчас езжу на: W211
Re: Парктроник
А как у вас себя парктроны на сильном морозе ведут? У меня иногда выли без причины, вылазила смотреть, не налип ли снег - нормально все. Когда пришла машина, половину датчиков пришлось поменять - глюкали конкретно. Так что парктроны, по идее, в порядке были. Барабашка мерз, наверное
- JorikBY
- Сейчас езжу на: Mercedes E270 W211
Re: Парктроник
Сегодня забрал машинку с таможни. W211 E270 Пока знакомимся...
Есть вопрос по парктрону. При приближении препятствия лампочки индикатора приближения загораются, но нет никакого звука и писка. Должно ведь пищать? У меня не пищит. В чем может быть косяк?
- SPuRS
Re: Парктроник
Пищит когда впритирочкуJorikBY писал(а):Сегодня забрал машинку с таможни. W211 E270 Пока знакомимся...
- JorikBY
Re: Парктроник
Буду сегодня тестить. Но вроде и так близко к препятствию подъезжал...SPuRS писал(а):Пищит когда впритирочку
- VOLKUN
- Сейчас езжу на: S210 E270CDIElegance
Re: Парктроник
У меня писк начинается, когда диоды загораются в красном секторе. Еще засек, что полный красный и писк - это еще 15-20 см. до препятствия.JorikBY писал(а):Буду сегодня тестить. Но вроде и так близко к препятствию подъезжал...SPuRS писал(а):Пищит когда впритирочку
- JorikBY
Re: Парктроник
Именно так все и произошло! Пищать начинает в красной зоне.VOLKUN писал(а): У меня писк начинается, когда диоды загораются в красном секторе.
Но вот вчера заехал на мойку и после помывки, передний парктрон с ума начал сходить... Пищал когда вздумается в течение минут 15ти, пока машина не просохла. Хотя в дождь такой проблемы не наблюдалось. Глюк однако...
- VOLKUN
Re: Парктроник
А сверху на датчиках бампера капелек воды не было?JorikBY писал(а):Именно так все и произошло! Пищать начинает в красной зоне.VOLKUN писал(а): У меня писк начинается, когда диоды загораются в красном секторе.
- JorikBY
Re: Парктроник
Как начало пищать, остановился, вышел, протер все датчики. Вроде были сухие. Но это ж такое дело - после мойки из всяких щелей еще может вылиться пару капелек... но сейчас все тип топ. Работает как надоVOLKUN писал(а):А сверху на датчиках бампера капелек воды не было?
- VOLKUN
Re: Парктроник
Недавно сам мыл машину, в т.ч. и с помощью "Керхера". После этого парктроник еще в течение трех часов раз четыре на светофорах попискивал. Потом окончательно высох и все ОК. Думаю, это норма...
Re: Парктроник
Снять бампер глянуть все контакты на парктрониках и на основном штекерJorikBY писал(а):В чем тогда трабл? Как лечить?e320amg писал(а):Это не норма, так быть не должно!
- JorikBY
Re: Парктроник
Так все дело в том, что в сухую погоду никаких проблем не возникает - все работает безукоризненно. А вот если дождь - начинает пищать.
- parkinghelp.by
- Сейчас езжу на: Mercedes ml w164
Re: Парктроник
Добрый день. Датчики парктроника (штатные) имеют не закрытый корпус и не цельные. Тобишь имеют подключаемый контакт проводки и датчика. В целях предупреждения выхода из строя (путем к\з) рекоммендуется полностью высушить контакт, сам контакт обработать жидкостью Kontakt (pol.), и закрыть герметиком. Если сам датчик имеет щели (относится к разборным датчикам) рекомендуется проделать то же самое. Это будет хоть смешно и "по-дедовски", но сохранит Вам 40-70 евро за датчик, вышедший из строя.
Если Вы желаете установить не штатный парктроник, отвечающий всем требованиям безопасности, герметизации, и температурных режимов, пожалуйста обращайтесь.
Системы помощи парковки. Парктроники. Камеры заднего вида. Продажа, установка. Доставка по РБ!
По всем вопросам, обращайтесь пожалуйста по телефонам:
[MTS +375(29)572-32-44] \ [Velcom +375(44)568-90-81]
Наш сайт в интернете: http://parkinghelp.by/
