Нужна помощ Мерседес W210 класс Е200 бензин
- armagedon
- Сейчас езжу на: Mersedes E200
Народ может кто сталкивался с такой проблемой отказала почти вся еликтрика в машине конкретно не работают (повороты,стеклоподьёмники,дворник,омыватель,центральные замки,лигулировка зеркал,) диогностика показала одинацать ошибок может кто подскажет где эти ошибки искать?
- Aleksey_cm
- Сейчас езжу на: W163 ML350
Re: Нужна помощ Мерседес W210 класс Е200 бензин
Когда у меня передний SAM сдох тоже была куча ошибок по CAN, плюс несколько блоков не отзывались (моторник и что-то еще). SAM ремонту не поддался по причине наличия отсутствия сдохшей детали, решила замена.
- armagedon
Как я понимаю ты поменял полностью вот этот блок???Aleksey_cm писал(а):Когда у меня передний SAM сдох тоже была куча ошибок по CAN, плюс несколько блоков не отзывались (моторник и что-то еще). SAM ремонту не поддался по причине наличия отсутствия сдохшей детали, решила замена.
Я кстати его вскрывал сырости вроде не было окисление нашол только в одном месте в дверном блоке управления с водительской стороны.
- Aleksey_cm
Ой робяты!
Скоро начну "лупить" по рукам за такие советы!
А Вы хотя бы пробовали разобраться, что там "по-нерусски" написано?
- armagedon
Да там в первых трёх случиях написано что короткое замыкания на массу в а всё остальное пишет что нету связи с блокоми управления!Gonza писал(а):А Вы хотя бы пробовали разобраться, что там "по-нерусски" написано?
- armagedon
А что неправельные советы???Gonza писал(а):Ой робяты!
Нет!armagedon писал(а):А что неправельные советы???Gonza писал(а):Ой робяты!
Советы менять блок без проверки всего и вся - НЕПРАВИЛЬНЫЕ!!!
Ты хотя бы узнавал сколько он стоит?
Поменяешь и .... не помогло!
Что делать будешь дальше?
- armagedon
Блок б/у стоит в пределах 50Евро с годом гарантии а чтобы найти причину на Мерседес сервиси стоит 130Евро за час работы сказали что надо минимум два часа что бы найти причину но это только минимум а может оказатся и 5и6 часов а то и того больше!Gonza писал(а):Нет!armagedon писал(а):А что неправельные советы???Gonza писал(а):Ой робяты!
добропожаловать в личкуarmagedon писал(а):Блок б/у стоит в пределах 50Евро с годом гарантии а чтобы найти причину на Мерседес сервиси стоит 130Евро за час работы сказали что надо минимум два часа что бы найти причину но это только минимум а может оказатся и 5и6 часов а то и того больше!Gonza писал(а):Нет!armagedon писал(а):А что неправельные советы???Gonza писал(а):Ой робяты!
- Aleksey_cm
А где я советовал? Было похожее, я и отписал что и как ))
А это оказалось - НЕ ОНО!!!Aleksey_cm писал(а):А где я советовал? Было похожее, я и отписал что и как ))
А человек мог купить и ...
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
кан коротит где то. Водой залит скорей всего в нужном месте ;)
- armagedon
Кан как я понял это вот эта деталь и находится она в пороге с пасажирской стороны я его доставал но воды или окисления не нашол!Sergeyka4matic писал(а):кан коротит где то. Водой залит скорей всего в нужном месте ;)
Или они есть ещё где то вдругих местах если кто знает напишите????
Ну погнали починять по Интернету
Принципов работы блоков по CAN шине объяснять не буду (сильно много писанины)
Скажу только, что шин CAN - ДВЕ!!!
Одна моторная, а вторая - салона.
По твоим данным - косяк с салонной шиной
Сопротивление между двумя проводами CAN 60 или 120 Ом (какое именно салонной точно не помню)
На твоей фотке соединитель CAN салона
Итак понеслась
1. Все блоки помеченные как "!" не доступны для диагностического сканера и скорее всего они не работают!!!
2. Если блок помечен "!" и он же фигурирует в ошибках для блока EZS, то косяк в CAN.
3. Отключаешь CAN-шину от всех блоков указанных в EZS. Именно Всех!!!
4. Затем, по очереди начиная по степени важности начинаешь подключать и проверять работоспособность
Степень важности:
SAM(N10/1) - там много чего наворочено
PSE - управление замками
N72 - нижняя панель (с кнопками вокруг кулисы)
остальные - не важно
Вот так опытным путем и замеряя сопротивление CAN найдешь кривой блок.
Итак понеслась
Степень важности:
- armagedon
Я так и делал подсоиденял по очериди и косяк окозался в последним прозвонил он звонится на короткое без него не работает только задний левый стеклоподьёмник (всё остальное работает)если смотреть по ходу движения вскрыл двери выдернул фишку со стеклоподьёмника на КАН шине короткое пропало так что скорей всего проблема в блоке стеклоподьёмника он выгледит вот так
ковырять его без полезно он весь залит каким то красным клеем поможет только замена будет время до еду до авторазбора может у них завалялся где нибудь там можно взять на пробу если проблема в нём тогда прийдётся купить.
Не скорее все, а ТОЧНОarmagedon писал(а):... вскрыл двери выдернул фишку со стеклоподьёмника на КАН шине короткое пропало так что скорей всего проблема в блоке стеклоподьёмника ...
Поздравляю!
- armagedon
Я читал на форумах что у этой модели проблема с левым стеклоподьёмником но что бы из за него отказали повороты не когда бы не додумался.Большое Спасибо за помощь!
