Как должна работать?
В опциях есть, стекло стоит родное, с датчиком.
Оно мне в принципе не надо, я даже больше уверен что это бесполезное изобретение. Но интересно.
Опция датчик дождя
Re: Опция датчик дождя
Переключаешь в положение авто (первое) как только вода попадает на место где датчик, включаются дворники.6A3AP писал(а):Как должна работать?
Чем больше воды, тем чаще трет дворник.
з.ы. очень удобная фича в дождь при обгоне Фуры.
Ставишь переключатель в ПЕРВОЕ положение: стекло с водой - дворник махает, без воды - не махает. Мало воды - редко махает, много воды - чаще махает. Иногда глючит (дождь прекратился, но махает все все равно быстро), лечится повторным выключением и включением.
Второе положение переключателя - постоянно махает с тактом примерно раз в сек, третье положение - еще быстрее (ливень). Как-то так
Щелчок в первое положение дает тот же эффект что на Ц-шке на которой датчика нет.
На всех машинах что я ездил с этой функцией дворник маслал черезчур активно.
Значит что-то сдохло.6A3AP писал(а):Щелчок в первое положение дает тот же эффект что на Ц-шке на которой датчика нет.
Может дождь сильный был? Нормально работает, почти правильно, только иногда немного "зацикливается", лечится "перезагрузкой"6A3AP писал(а): На всех машинах что я ездил с этой функцией дворник маслал черезчур активно.
- Kortes
- Сейчас езжу на: W220 Чёренький4Matic
+1sidney писал(а):Значит что-то сдохло.6A3AP писал(а):Щелчок в первое положение дает тот же эффект что на Ц-шке на которой датчика нет.
