не открывается багажник с кнопки ключа
- asd159
не открывается багажник с кнопки ключа (не мигает красная лампочка на ключе, в случаях открытия/закрытия дверей загорается) что смотреть? (с кнопки в салоне открывается)
и попутно хочу узнать про дожим стекол: есть ли он вообще?? при удержке кнопки закрытия стекла не реагируют
ключ работает вблизи машины не дальше 1м - может батарея села?? и как она меняется? w210 3.2cdi 2001 avangarde
Re: не открывается багажник с кнопки ключа
Смотреть на микрик на плате ключаasd159 писал(а):не открывается багажник с кнопки ключа (не мигает красная лампочка на ключе, в случаях открытия/закрытия дверей загорается) что смотреть? (с кнопки в салоне открывается)
Батерейки менять 100%asd159 писал(а): и попутно хочу узнать про дожим стекол: есть ли он вообще?? при удержке кнопки закрытия стекла не реагируют
Про дожимы - тут на форуме не один раз "обсасывалось"
- asd159
как ключ разбирается??Gonza писал(а): Батерейки менять 100%
- asd159
а они вообще должны быть?? просмотрев тему по обучению дожимов доконца не понял как обучать??Gonza писал(а): Про дожимы - тут на форуме не один раз "обсасывалось"
Вынуждаете повторятся
Здесь про дожим:
Стеклоподъёмник W210 дожим
А здесь про обучение стеклоподъемников:
Vaneo Trend 1,7 Cdi 2003 МКПП было 128000
Здесь про дожим:
- asd159
Спасибо огромное!!! буду пробовать. вторая ссылка внесла ясность в мои непонятки))
к стати нашел как разбирается ключ вот ссылка (может кому пригодится)
http://www.mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm
- asd159
еще попутно вопрос: когда открываю машину с кнопки повороты моргают 1 раз, а когда закрываю ничего не моргает так должно быть или что то отключено?? (хотелось бы наблюдать моргание при закрытии)
Если при закрытии ничего не моргает - значит что-то открыто либо какой-то концевик дает сигнал о том, что что-то не закрыто (как вариант неисправен).
- asd159
буду смотреть!!(искать) еще вопрос по подсветке салона - как сделать так чтобы когда двери открываеш свет в салоне загорался а то работает тока когда сам включаеш?
Открыть дверь и на потолочном плафоне нажать соответствующую кнопку (там нарисованы открытые двери)
- funky
- Сейчас езжу на: W163 ML500
у меня кстати багажник не открывался с кнопки а счас сам начал открываться, возможно как-то связан с аккумом, поменял аккум, зарядил и все заработало. Дожимы работают только с одного ключа и то не всегда, сейчас почему-то снова не работают. Почему один ключ дожимает, а второй нет?
Батарейкиfunky писал(а):у меня кстати багажник не открывался с кнопки а счас сам начал открываться, возможно как-то связан с аккумом, поменял аккум, зарядил и все заработало. Дожимы работают только с одного ключа и то не всегда, сейчас почему-то снова не работают. Почему один ключ дожимает, а второй нет?
- asd159
вчера пробовал учить дожимы - не хотят учится)) может не правильно учу?? открываю стекло , закрываю кнопку держу на один щелчек пока не упрется (до характерного щелчка)
- asd159
пробовал другой ключ (в нем батареи севшие вставил с первого ключа) открывает машину с уже с 5м а не 1м и быгажник тоже
пробовал достать плату с первого но побоялся поломать так и не достал чтобы посмотреть микрик
- asd159
после некоторых манипуляций с батареей стал открывать багажник и второй ключ
- asd159
совершено верно!!! нашелся такой )) не дожимается концевик водит двери хотя и по длине такой как и все остальные, попутно решился вопрос с подсветкой салона. спасибо за совет!!IgorScorp писал(а):Если при закрытии ничего не моргает - значит что-то открыто либо какой-то концевик дает сигнал о том, что что-то не закрыто (как вариант неисправен).
- asd159
по какой причине не закрываються двер. замки с кнопочки в салоне на панели, если все закрыть вручную, то с кнопки открываются.
- asd159
Привет всем!! Столкнулся с такой ерундой (заметил после замены АКБ) не работают стеклоподьемники при нажатии клавиши во второе положение (ни на подьем ни на опускание) с ключа дожимы работают)) в чем причина мож кто сталкивался??
После отключения акума стеклоподъемники нужно обучить.asd159 писал(а):Привет всем!! Столкнулся с такой ерундой (заметил после замены АКБ) не работают стеклоподьемники при нажатии клавиши во второе положение (ни на подьем ни на опускание) с ключа дожимы работают)) в чем причина мож кто сталкивался??
Здесь есть про обучение стеклоподъемников:
