Замена масла в АКПП 722,626
- asd159
Здравствуйте!! Собрался замениить масло в АКПП заехал на СТО, в замену входит : масло(6л (вроде что-то 238,4) причем говорят что родное красного цвета, а заливают желтого(я читал что на оборот)), фильтр, прокладка. Масло сливают поддона. Вопрос желтого ли цвета надо масло заливать?? и от куда его должны еще слить кроме поддона?? а то обманут не грамотного в этом вопросе((
Re: Замена масла в АКПП 722,626
- asd159
спасибо!! нашел статейку масла и заправочные обьемы
http://www.mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
так что делать на сто тока желтое масло его можно лить??
НЕТ!!!asd159 писал(а):спасибо!! нашел статейку масла и заправочные обьемы
Тем более что все масло из твоей коробки не вытечет!!!
Aral!
А вообще смотреть допуски. И если уверены в поставщике - то наверное все равно.
PS - мобил как-то больше на слуху у мерседесов. Кастрол у этих, с пропеллером которые.
- asd159
вот эти?? http://avtomaslo.info/dopuski-mercedes-benz/index.php смотреть 229,1??
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
смотреть лучше 229.3, 229.31, 229.5, 229.51 и обязательно CF по API (если ты для своего дизеля ищешь)asd159 писал(а):вот эти?? http://avtomaslo.info/dopuski-mercedes-benz/index.php смотреть 229,1??
сейчас на рынке есть много, внешне вполне приличных масел с хорошим именем, и не дорого, но с большим содержанием серы и поэтому для дизеля не сертифицированных.
- asd159
в субботу сменил масло в АКПП на Fuchs TITAN ATF 4134 ушло 10л (в принципе старое еще было нормальное)) зеленоватое) и в мотор Сastrol 5w40 c допуском 229,31 всем спасибо за помощь!!
- SPuRS
Не много ?asd159 писал(а):в субботу сменил масло в АКПП на Fuchs TITAN ATF 4134 ушло 10л
Зеленоватое ... заменил на 10 литров Fuchs TITAN ATF 4134 ...asd159 писал(а):в субботу сменил масло в АКПП на Fuchs TITAN ATF 4134 ушло 10л (в принципе старое еще было нормальное)) зеленоватое) и в мотор Сastrol 5w40 c допуском 229,31 всем спасибо за помощь!!
Сочувствую
Ну фукс который титан очень похож на оригинал, считают что оно же в оригинале и налито. А вот 10л это не норма...
asd159 у вас же в Бресте есть мерсостанция со старом, подъедь глянь уровень...
- asd159
10л это пока с установки светлое масло не пошло, а уровень проверял на станции вчера все в норме.
- asd159
а что надо было старое назад залить?? оно мутное уже было (мастер сказал что еще типа 10-20т.км какбы можно было ездить)Gonza писал(а): Зеленоватое ... заменил на 10 литров Fuchs TITAN ATF 4134 ...
Сочувствую
да и смысл был его оставлять если снят был поддон и заменены фильтр с прокладкой.
Ешки матрешки! С какой станции?asd159 писал(а):10л это пока с установки светлое масло не пошло, а уровень проверял на станции вчера все в норме.
А как у Вас уровень масла проверяли?
- asd159
уровень щупом проверяли, вставляли до упора, а затем смотрели. а что масла мало пошло??
Много как бы, должно быть 8л.
Уровень масла меряется только на рабочей температуре масла в коробке.
Если будешь кататься с 10л гарантировано убьешь коробку.
