Выжимной подшипник
W168, W169, W245
Petrovichek
Сейчас езжу на: A180
Выжимной подшипник
Сообщение Petrovichek » 19.07.2011 12:33
У меня возник вопрос?
Все дело в том что на моей машинке обнаружил следующее:
на нейтральной передаче (6МКП) на заведенной машине присутствует посторонний звук (похож чем то на шелест, или болтыхание, чем то напоминает как работают автобусы "лазики"). Шум не сильно громкий т.е. шум работы двигателя не превышает. Думал по началу что цепка провисла, но потом случайно прислушался на выжатом сцеплении и вуаля звук пропадает. Как я понимаю это выжимной подшипник (сцепление)? Или еще что то может быть? Может кто еще знает как можно проверить выжимной это или нет(может еще какая деталька). И еще вопрос выжимной продается(меняется) отдельно или нужно все сцепление в сборе покупать?
И для его замены нужно двигатель вывешивать?
Заранее всем спасибо.
WDD1690071J183717
Еще последний вопрос можно ли с этим поездить или лучше быстрее поменять?
Re: Выжимной подшипник
Сообщение Gonza » 28.07.2011 09:17
Petrovichek писал(а):У меня возник вопрос?
WDD1690071J183717
Поездить можно.
А пока копить и копить денюшку... Выжимной у тебя ой недетских денюшкав стоит!
Сообщение Alia » 20.12.2011 19:50
Гена,сколько!??
у меня после 2 месяцев тишины опять звуки! выжимаю сцепление,отпускаю - в самом конце металический (или металлически-пластмассовый) дзынь! в самом самом конце..чуть придержишь и максимаааально плавно отпустишь - тишина...звук новый и не через раз повторяющийся ,но это же сцепление! жизненно важный орган... ты такого ни у кого не слышал? может чего поджать надо...как говорится ,давно не виделись:))))
Сообщение Stas » 20.12.2011 23:10
Alia писал(а):Гена,сколько!??
Я хоть не Гена, но скажу... "Много"
Сообщение Alia » 21.12.2011 10:08
ну не томи! я в какой -то теме увидела цену на шрусы....!!! :sh_ok:
Сообщение Stas » 21.12.2011 12:51
Выдыхаем и смотрим личку :)
Сообщение Alia » 21.12.2011 14:34
хохо!
когда цифра из трехзнаков начинается на 1 - это так сказать, легко оТделался (-лась) :-ok-:
буду знать:)
Сообщение Gonza » 21.12.2011 18:33
Alia писал(а):хохо!
буду знать:)
Мне импонирует твой оптимизм по вопросам ремонта авто! :a_g_a: :co_ol:
Сообщение Alia » 21.12.2011 22:59
были моменты ,когда были совсем другие цифры....никому не желаю!
mihruta
Сейчас езжу на: A150 W169
Сообщение mihruta » 09.01.2014 09:16
Petrovichek писал(а):....на заведенной машине присутствует посторонний звук ..... Думал по началу что цепка провисла, но потом случайно прислушался на выжатом сцеплении и вуаля звук пропадает. Как я понимаю это выжимной подшипник (сцепление)?
Доброго дня! ситуация аналогичная, только при этом еще при переключении с 1-й на 2-ю передачу сухое потрескивание иногда бывает. Это всё из той же "оперы"? :ne_vi_del:
