Стойки стабилизатора на 210
Подскажите какие стойки переднего стабилизатора хорошо выхаживают на 210? Моих Mayle хватило лишь на 5 тыс. от силы, вот теперь думаю какие купить....
Re: Стойки стабилизатора на 210
Стойки и втулки стаба - только оригинал - разница с лицензией незначительная, а выхаживают
Я менял 45.000 км. назад втулки и стойки стаба... через 35.000 км. заменил стойки (одна начала слышаться), втулки еще даже и не думают уходить на покой!
Справедливости ради замечу, что менял я (давно) не только стойки и втулки, но и сам стаб (новый оригинал - 100 евро)
Я думаю, что мои сдохли из-за того, что я оставил старые болты, т.к. новые не идут в комплекте. А в Лемф они идут, вот по-этому их и куплю. Всем спасибо за помощь
- SPuRS
Если стоички стаба ходят мало, дело может быть не в некачественных стойках , а в изношеной палке самого стабилизатора. Посадочная поверхность со временем стирается и утончается, стабилизатор начинает разбивать резиновые уплотнители. Лечится заменой самого стаба.
Сам стаб был нормальный, спецом глянул (знаю о таком), вчера уже купил Лемфедер. Там кстати болты в комплекте
. В выходные может поменяю если время будет.
Пока не снимишь втулки хорошо стаб проверить не сможешь. То что не шатается руками во втулке не значит что не шатается на колдоебинах.
- Сейчас езжу на: SLS AMG газ-бензин
А как увидеть этот износ на стабе? Посадочное место должно овалом быть у изношенного? Как проверить?
Диаметр стаба в местах втулок должен быть равен диаметру в соседних точках.
Пасиба. Когда менял, было видно, что в местах втулок сносилось покрытие, как на всём стабе, тёмное такое. Так вот, места под втулки такие же как и весь стаб, только без этого покрытия. Думаю ничего страшного в этом нет.
Пока нет, но потом начинает сильно ржаветь в этих местах и соответственно съедается диаметр.
Сегодня поменял. Без ямы, с помощью 2 домкратов. Старые снялись за 5 сек, хотя на СТО когда их меняли, чтобы снять предыдущие парниша очень долго пыхтел. При детальном изучении было обнаружено, что дата выпуска стоек - 2008 год. Резина стала хрупкой, при снятии тупо крошилась. Вот от туда и все беды были, а сам стаб кстати норм - ваработка не очень сильная.
Парниша пыхтел, поскольку снимал скорее всего добротные Лемы. Я свои(лемфрд) тоже чуть снял, не смотря на люфт. А Вы снимали Mayle, у которых
. В след. раз, когда будете снимать уже Лемы, думаю, тоже чуток попыхтите. Поэтому они стОят своего.Резина стала хрупкой, при снятии тупо крошилась
То что стоят, согласен на все 100 % (т.к. в комплекте еще болты, которые на Экзисте стоят по 30 тыс. штука)
У меня стойки прошли 70 тыс!!(Lemforder) - 85трасса-15город в основном по РБ. Езжу аккуратно. Но были и жестокие поездки - пару раз Украина (Львов,Закарпатье), немного Подмосковья и т.д., Европа не в счёт естественно.
