пропала тяга матора W203
bymer320
Сейчас езжу на: Mercedes-Benz C200,
Сообщение bymer320 » 25.07.2011 00:41
на дисплее занорелась контрольная лампа диагностики двигателя (там типа маторчик нарисован)
пропал кик-даун в автомате
педаль в пол а она как ехала так и едет (разгоняется очень меделно)
на днях был сильный дождь выды было по пароги бардюров видно небыло позаливало противатуманки вадой на 1/3
1 противотуманка перегорела
пришлось снимать весь бампер ну и соответственно зашиту чтобы снять противотуманки
может гдето что-то зацепил ?
касяк случился через день после дождя сразу после снятия противатуманок
и еще я купил холявной саляры с рук 40литров выездил гдето около 25 литров (может по этой причине ?)
выручайте !! и ездить опасно или нет ??
МБ W203 2,2дизель
VIN wdb2032071f670790
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Re: пропала тяга матора W203
Сообщение dmut » 25.07.2011 09:25
я бы поставил на паленую соляру, а не на замену противотуманок.
диагностика покажет.
moilogin
Сейчас езжу на: C180 w204
Сообщение moilogin » 14.08.2011 14:55
была похожая проблема. ездил неделю назад в хохляндию. тоже пропал кик-даун и больше 3000 об не набирала машина. а до 120 разгонялся за секунд 50. тоже ошибка выскочила. нашел там в городишке кулибина местного. сделал диагностику - показал слабое давление системы нагнетания. он говорит, заниматься мне некогда, ошибку снял, едь дальше. говорит, что из-за плохого топлива. типа в украине топливо плохое, я заправился и действиетльно проблемы после заправки начались.
говорит выкатай топливо и влей нормального.
я поехал дальше, но мне смущал свист под капотом какой-то, открыл капот, и обнаружил порванный патрубок на интеркулере.
так что проблема оказалась не в топливе.
alekseybl
Сейчас езжу на: W203 CDI220
Сообщение alekseybl » 22.08.2011 18:03
3 недели назад было подобное чудо. Банально соскочил патрубок. Проверьте все, может что отвалилось, или действительно порвано где-то.
Была бы проблема в топливе, то горела бы ошибка ECP (было у меня такое).
bymer320
Сообщение bymer320 » 06.09.2011 23:17
В обшем проблема была в паленам топливе.
заправился норм топливом проблема прошла и погасла лампочка диогностики двиготеля
Artur7777
Сейчас езжу на: Mercedes a168
Re: пропала тяга матора a168
Сообщение Artur7777 » 23.02.2016 09:22
Добрый день,у меня пропала тяга на мерседесе а 168 дизель,диагностика показала что вышел из строя датчик запуска турбины. Заменил Датчик и нечего не изменилось.... Как пропадал тяга, так и пропадает. Заглушу,заведу - едет до определенного момента и опять пропадает тяга,ошибок других нет,подскажите пожалуйста что это может быть???!
Сообщение Gonza » 01.03.2016 07:22
Artur7777 писал(а):Добрый день,у меня пропала тяга на мерседесе а 168 дизель,диагностика показала что вышел из строя датчик запуска турбины. Заменил Датчик и нечего не изменилось.... Как пропадал тяга, так и пропадает. Заглушу,заведу - едет до определенного момента и опять пропадает тяга,ошибок других нет,подскажите пожалуйста что это может быть???!
1. Это форум по ремонту С-class
2. Такого датчика "датчик запуска турбины" - НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ!
dai983
Сейчас езжу на: МБ w203 cdi 2007г.
Сообщение dai983 » 30.04.2016 10:51
Ребята подскажите мб 203cdi 2007г. Загорелся чек, поехал на диагностику . Ошибка : не работает датчик температуры после католизатора. Машина едет,но тяги уверенной нет, плюс увеличился расход топлива литра на два. Вопрос что можно сделать. Купить датчик который стоит где-то 100 у.е или удалить катализатор за теже деньги. Но как не нарваться на леворуких, потому что опыт есть удалял раньше в ниссане,так прошивку делали раза четыре ,денег взяли но до толку не довели.
В
