Помогите понять что на фото???
Dima-Bond
Сейчас езжу на: W204 C200CDI
Сообщение Dima-Bond » 26.08.2011 12:48
Помогите пожалуйста определить что изображено на фотографии и для чего это предназначено... (w204 C200CDI)
1. Фотография из задней части салона - что это за красная кнопка....когда ее включаешь она загорается..
2. Фотография из багажника, ниша слева, эта штука находится над аптечкой когда ее крутишь на ней несколько раз мигает красная лампочка...
W204 C200CDI
Re: Помогите понять что на фото???
Сообщение Gonza » 26.08.2011 13:17
Dima-Bond писал(а):Помогите пожалуйста определить что изображено на фотографии и для чего это предназначено... (w204 C200CDI)
1. Красная кнопка - это что-то заколхозили
2. Сфотай номер детали. (хотя тоже на родной Mercedes-Benz непохоже)
Dima-Bond
Сообщение Dima-Bond » 26.08.2011 13:51
ок, вечером сфоткаю номер если найду.
А что там заколхозить могли....может подагрев сидений какой.......или это катапультирование? )))))
W204 C200CDI
Dima-Bond
Сообщение Dima-Bond » 02.09.2011 17:10
2 фото как выяснил - это электрический привод фаркопа, он должен вываливаться из-под бампера
а фото 1 самопал, помогут определить только электрики...
W204 C200CDI
MYuri
Сейчас езжу на: MB C220 CDI
Сообщение MYuri » 12.11.2011 23:49
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь.
Может кто знает назначение этого выключателя. Светодиод на нем загорается при нажатии, как на заведенной машине, так и не на заведенной. Но ничего не происходит???
Сообщение VovoS » 12.11.2011 23:54
MYuri писал(а):Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь.
Если не ошибаюсь, то это выключатель подогревателя/вебасто.
Сообщение 6A3AP » 13.11.2011 00:07
Судя потому что у автора w202, а на них подогреватели не ставили то это выключение вебасты.
Которая кстати работает хоть когда кнопка не горит?
MYuri
Сообщение MYuri » 13.11.2011 01:03
благодарю за разъснения. Я так и предполагал. Справа под бампером висит тушка с надписью webasto. w202 1999г.
MYuri
Сообщение MYuri » 13.11.2011 11:41
Тип С указывает наклейка. Не гудит, не свистит! По ходу не пашет.
Сообщение 6A3AP » 13.11.2011 23:34
Надо снимать и везти в Ратомку, зима на носу, будет грустно.
MYuri
Сообщение MYuri » 15.11.2011 00:11
Так и сделаю, оставь плиз в лс координаты „Ратомки”.
