Реле свечей накала или нет?
Вопрос собственно в чем:
После заводки на панели горит свеча накала (завожу - тухнет, а через 10- и более секунд сново загораеться, причем бывает тухнет, а бывает нет).
Свечи все выкрутил - проверил тестером, потом напрямую на АКБ - рабочие.
Все проводаа от реле до свечей - целые (тоже тестером мерял).
В реле свечей накала был выгоревший предохранитель - перепоял.
Но ничего не помогло....... горит сцуко спираль и всё!!!
Сам грешу на полную замену реле накала, мужики подскажите! Скоро то зима(((((
Re: Реле свечей накала или нет?
Это что-то другое - наверняка блок.X3_nuBoBap писал(а):я тоже паяльником - но увы не помогло, видно че то другое
