Шум двигателя А-class
W168, W169, W245
vladjok
Сейчас езжу на: Меrcedes W210
Сообщение vladjok » 03.10.2011 13:45
У моей жены w168 1998 года, автомат. Уже почти год как появился шум двигателя типа фр-фр. Утром заводится нормально, ролики ремень поменяны. Были на 4-х СТО с учетом офицыального дилера, никто не может определит причину. Ну вот буквально 5 дней назад подняли машину сняли ремень запустили мотор, но шум не исчез. Сказали что звук исходит с под клапанной крышки. Звук похож на какой-то пластмасовый. Помогите советом, что может быть. Уже просто устали от множества разных диагностик, жена сильно волнуется.
vladjok
Re: Шум двигателя А-class
Сообщение vladjok » 03.10.2011 16:01
Я серйозно, помогите.
Сообщение Gonza » 03.10.2011 21:05
vladjok писал(а):Я серйозно, помогите.
Если серьезно, то при снятом ремне и "пластмассовом звуке" - это скорее всего натяжитель трет.
Нужно было еще отсоединить моторчик ГУРа ...
vladjok
Сообщение vladjok » 04.10.2011 10:48
В даном случае необходимо менять натяжитель, или можно его подтянуть, подкоректировать.
Сообщение Gonza » 04.10.2011 23:40
vladjok писал(а):В даном случае необходимо менять натяжитель, или можно его подтянуть, подкоректировать.
Это вопрос?
vladjok
Сообщение vladjok » 05.10.2011 08:21
Да
Сообщение Gonza » 05.10.2011 08:50
vladjok писал(а):В даном случае необходимо менять натяжитель, или можно его подтянуть, подкоректировать ?
В даном случае сначала нужно ТОЧНО выяснить ПРИЧИНУ звуков, а уже потом приниматься за ремонты.
Я Вам больше скажу, то "фыр-фыр-фыр" что Вы слышите - это не тоже самое "фыр-фыр-фыр", что слышу я!
Такие "поломки" по телефону и интернету не починить!
vladjok
Сообщение vladjok » 06.10.2011 10:31
Вчера был на СТО, сняли клапанную крышку, определили в одном месте износ распредвала, гидронатяжитель цепи двигается нажатием пальца.
Сообщение 6A3AP » 06.10.2011 10:56
Ну вот, это подход к вопросу :mi_ga_et:
Сообщение Gonza » 06.10.2011 11:09
vladjok писал(а):Вчера был на СТО, сняли клапанную крышку, определили в одном месте износ распредвала, гидронатяжитель цепи двигается нажатием пальца.
1. Износу распредвала я бы не доверял сильно. Для того чтобы начался "шум" - распредвалу должен быть просто пи...ц!
Но опять же исключать не видя нельзя.
2. А вот натяжитель МОЖЕТ "двигаться нажатием пальца"!!!
Он начинает выполнять свои обязаности ("дубеет") на заведенной машине при наличии ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!
Потому и называется - ГИДРОнатяжитель
3. Раз сняли крышку - ОБЯЗАТЕЛЬНО измерить длинну цепи и оценить износ "звездочек"
vladjok
Сообщение vladjok » 07.10.2011 08:47
А какие цены на запчасти на Ашку такого типа в Беларусии.
Вернуться в «A-class, B-class»
