Топливный фильтр
Marmot
Сейчас езжу на: e220CDI w211 2004г.
Топливный фильтр
Сообщение Marmot » 14.12.2009 15:12
Решил поменять себе топливный фильтр в e220 cdi w211 2004 г.
Собственно вопрос... при заменене, необходимо заливать в него топливо непосредственно перед установкой шлангов топливной магистрали? Или просто поставить его и при включении зажигания или же при маслании стартером машинка закачает топливо самостоятельно ? Фильтр цельный, а не разборный в который вставляется непосредственно сам фильтрующий элемент. Не завоздушу ли я систему и потом вообще не заведу его...
Re: Топливный фильтр
Сообщение Gonza » 14.12.2009 15:30
Чтобы не было больно и грустно ...
Заливать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сообщение 6A3AP » 14.12.2009 18:44
Гена, а ведь в любом случае завоздушит.
На моем CDI помогло только спускание воздуха с трубки форсунки.
Если помнишь сколько не маслали бестолку было.
Сообщение Gonza » 14.12.2009 22:23
6A3AP писал(а):Гена, а ведь в любом случае завоздушит.
Так насколько я помню тебе без солярки (не было на тот момент) и меняли :)
Завоздушит только трубки или завоздушит трубки + фильтр - этот троху разные веСТЧи!
Воздух, по-мелочи, насос мало по-малу "изничтожит" - это время ...
"Изничтожить" воздух из фильтра - это еще время ...
Накачать соляру в фильтр - это еще время ...
И вот время+время+время... и не каждый аккум это вытянет :)
Поэтому, не партесь и заливайте солярку в фильтр перед установкой!
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение Sergeyka4matic » 15.12.2009 02:56
да ничего сложно. В новый фильтр залил солярки по горло :). Вкрутил на место и без проблем заводится :)
Marmot
Сообщение Marmot » 16.12.2009 17:37
эх... стремался сразу менять думая не заведётся, а произошло всё на много интересней.
Сегодня в 7 утра после работы вышел с мыслью завелась бы так как ночью капец как холодно было :)
Стартанула машинка с первого раза не напрегаясь, но проработав 4 минуты затихла, ещё около 3 раз завелась и всё.... думаю клёва :) пачесал домой в итоге на тралебасе.. дальше она уже не заводилась..
Проспавшись и взяв вторую машинку паехал реанимировать, благо новый фильтр валялся в багажнике. по итогу на 17 градусном марозе потанцевав всевозможные танцы при снятии фильтра(сволочь откуручиваться не хотел) я его всё таки снял. Сербанув салярки из шланга подачи я удивился, так как напился, хотя думал что замёрзли именно трубки которые идут от бака, в итоге набрав полный фильтр топлива поставив всё на место машинка завелась без всяких проблем. В общем ВЕСЁЛАЯ ЗАМЕНА ПОЛУЧИЛАСЬ :)
Сообщение AMGuest » 16.12.2009 18:01
Marmot писал(а):....ВЕСЁЛАЯ ЗАМЕНА ПОЛУЧИЛАСЬ :)
Даааааа обхохочешься. ;;-))) Не знаком с вами лично, но ... Наверное и сам мог бы оказаться(да и оказывался), в подобных ситуациях. А все наше "авось" и "потом, не к спеху", и в конце концов совершаем подвиги. Как говорят в вооруженных силах - "Родина рождает героев, а (самоцензура не позволяет продолжать)!"
Сообщение 6A3AP » 16.12.2009 18:08
Сообщение удалено, как не соответствующее тематике форума
Сообщение IgorScorp » 17.12.2009 11:46
Marmot, ваш фильтр просто запарафинился, а в трубках все гуд - солярка не проходила именно через фильтр.
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 17.12.2009 20:46
erma
Сейчас езжу на: mercedes w210 3,2
Сообщение erma » 30.09.2010 17:13
Где находится топл.фильтр 3,2 112 210
almost
Сейчас езжу на: W211 E220 CDI
Сообщение almost » 06.04.2011 15:53
Актуальный вопрос. А при снятии шлангов со старого фильтра всё ровно будет небольшое кол-во воздуха в них. Или это не играет такой большой роли ?
Сообщение Gonza » 06.04.2011 16:23
almost писал(а):Актуальный вопрос. А при снятии шлангов со старого фильтра всё ровно будет небольшое кол-во воздуха в них. Или это не играет такой большой роли ?
не играет
