Вопрос про уровень масла
semaks
Сейчас езжу на: W211 2.7 CDI
Сообщение semaks » 17.11.2011 17:15
где-то слышал, что с помощью бортового компа можно точно измерить уровень масла на W211 путем неких манипуляций с кнопками на руле, если так, то расскажите как енто сделать.Спасибо.
Kortes
Re: Вопрос про уровень масла
Сообщение Kortes » 17.11.2011 17:22
Только на дорестайле.
1. Ключ в первое положение
2. Борт комп на показачие температуры либо спидометр
3. нажимаешь 2 или 3 раза (точно не помню) кнопку сброса - появляется заряд аккума.
4 Дальше на руле кнопку - стрелка вверх слева Появится много строчечек с номером инструмента и т.д.
5. Ключ во второе положение (машину не заводить) - через несколько сек самая нижняя строчка напишет уровень.
Как то так :)
semaks
Сообщение semaks » 17.11.2011 17:24
Спасибо, сча попробую!!!
Сообщение sidney » 17.11.2011 17:47
[youtube]eHt5n3KY30M[/youtube]
semaks
Сообщение semaks » 17.11.2011 17:53
Спасибо за ролик, все доступно описано.Но судя по показаниям конкретного авто ему долить 0,5 литра нужно вроде.
semaks
Сообщение semaks » 17.11.2011 18:04
А на полностью холодном движке можно измерять?
Kortes
Сообщение Kortes » 17.11.2011 23:09
Конечно. Только долей я думаю грамм 200 и проверь, должно быть в самый раз
Сообщение Gonza » 19.11.2011 20:07
И чито ... Правда, что только меня мучает вопрос об измерении уровня на холодную или горячую?
И чито ... Правда, что только меня мучает вопрос: "А как он это делает?"
И чито ... Правда, что существуют специальные сервисные щупы? Зачем?
И чито ... Правда, что если все таки комп врет, то можно убить движек?
semaks
Сообщение semaks » 19.11.2011 21:37
На холодную комп показал 6,7 л. Хотя при замене было влито 6,5л. Может не все старое масло высосали, хотя на сервисе сказали что забирается практически все.
almost
Сейчас езжу на: W211 E220 CDI
Сообщение almost » 21.11.2011 09:49
А по мануалу написано заливать 6л. Потому что 0.5 не забирается :du_ma_et:
Гена, а у вас уже есть счуп сервисный?
Сообщение VovoS » 21.11.2011 14:06
almost писал(а):А по мануалу написано заливать 6л. Потому что 0.5 не забирается
Че-то не могу понять, где в мануале написано, что 0.5 не забирается и поэтому нужно лить 6 л.
Что тогда делать если замена масла производится сливом из поддона, посредством откручивания сливной пробки/болта? Что, нужно 6.5 заливать? :nez-nayu:
Сообщение Gonza » 22.11.2011 07:32
almost писал(а):А по мануалу написано заливать 6л. Потому что 0.5 не забирается :du_ma_et:
Щуп всегда был! Без него - никуда!
semaks
Сообщение semaks » 22.11.2011 22:21
Так я все же не понял -сливать 200 гр, или не стоит????? :du_ma_et:
Сообщение VovoS » 22.11.2011 23:57
semaks писал(а):Так я все же не понял -сливать 200 гр, или не стоит????? :du_ma_et:
ИМХО: Не стоит. Если движок 2,7cdi, то масла при замене заливается 7 л - если не ошибаюсь (движок 2,7cdi на W211 от W210 вроде отличаться не должен).
А лучше, если есть сомнения - то к "Gonza&Ko"
almost
Сообщение almost » 23.11.2011 09:38
sidney писал(а):[youtube]eHt5n3KY30M[/youtube]
Только при проверке не тыркайте клавишами особо. Там дальше, у меня по крайней мере, будет тест ESP и АБС. Я его случайно активировал....
Получилось выключить с Геной, только ресетом всех настроек :) При этом блок ESP/ABS падает в тест режим и не работает...
Kortes
Сообщение Kortes » 26.11.2011 01:27
если ему существенно потребуется долить, то он тебе сам напишет, (ой как Гена ругаться будет)
И небольшая нехватка (200 г) фигня. На маслозаливной крышке что написано - БЛА БЛА БЛА главное не переборщить, а то мотор КАПУТ :)
Хрюн Моржоff
Сейчас езжу на: E220 CDI (W211)
Сообщение Хрюн Моржоff » 26.11.2011 23:18
http://fagihi.by/index.php?page=shop.pr ... &Itemid=82
Не уверен, что это именно он, но месяца 2 назад сам держал в руках в этом магазине щуп для 646-го двигателя, стоил он как раз 65 у.е. по курсу.
Хрюн Моржоff
Сообщение Хрюн Моржоff » 26.11.2011 23:21
Извиняюсь, чуть ошибся ссылкой. :du_ma_et:
semaks
Сообщение semaks » 27.11.2011 23:34
....... ну кажись пока не хрюкает против ничего. :ne_vi_del:
mandarin
Сейчас езжу на: W210 2.2 CDI 2000 г
Сообщение mandarin » 12.12.2011 21:47
Че то у меня не получается ниче не открывается.......даже заряд АКБ не загорается :nez-nayu:
