Помогите решить проблему, начала тупить
-SteeP-
Сейчас езжу на: w203 2.2cdi
Сообщение -SteeP- » 17.11.2011 23:02
Мерс мой с200 w203 cdi 2006 г.в.начал тупить(плохая динамика разгона, раньше 2000об вжимает в сиденье, а теперь ни о чем...) после того, как в нем поменял турбину (покупал новую), лямбда зонт и делал прожиг фап фильтра, делалось все в одним махом, понять точно не могу от чего появилась проблема ... плюс ко всему вырос расход на 1,5-2л на 100км... Ездил на диагностику - кричат что все ок, проблем никаких не видно! педальку в пол - дымности нет, турбину после замены на сервисе тестировали и дали в распечатке заключения что все ок (напоминает график)
В чем может быть причина, где в 1ую очередь надо начинать копать, может кто сталкивался или подскажет???
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Re: Помогите решить проблему, начала тупить
Сообщение dmut » 18.11.2011 08:45
скорее всего проблема заключается в негерметичности воздушного тракта после турбины, в результате потеря давления, в результате комп душит форсунки ради "экологии". на дизельной ашке это бывает.
-SteeP-
Сообщение -SteeP- » 18.11.2011 14:28
все менял и делал диагностику на мерседес сервисе ул есенина 130а
-SteeP-
Сообщение -SteeP- » 19.11.2011 12:17
dmut писал(а):скорее всего проблема заключается в негерметичности воздушного тракта после турбины, в результате потеря давления, в результате комп душит форсунки ради "экологии". на дизельной ашке это бывает.
проверил на герметичность, все ок. правда нашел патрубок перемотанный изолентой, до Сто он был целый, т.к была замена его на новый... походу на сто он лопнул иони втихаря заматали или поменяли его...
-SteeP-
Сообщение -SteeP- » 19.11.2011 19:38
от интеркуллера к впускному
Сообщение Gonza » 19.11.2011 19:58
-SteeP- писал(а):все менял и делал диагностику на мерседес сервисе ул есенина 130а
моя плАкает ... :cry_ing:
-SteeP-
Сообщение -SteeP- » 19.11.2011 20:57
Сообщение 6A3AP » 20.11.2011 00:42
Там никакая изолента быть не должна, какой смысл тут что то обсуждать если дырка в патрубке...
dmut
Сообщение dmut » 20.11.2011 10:44
SteeР, в каком месте дырка с изолентой? датчик температуры на месте?
http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImag ... f76ef8e4c8
-SteeP-
Сообщение -SteeP- » 20.11.2011 19:08
dmut писал(а):SteeР, в каком месте дырка с изолентой? датчик температуры на месте?
патрубок №70 по середине перемотан изолентой и еще какой-то хнёй, какбы все герметично....
Сообщение IgorScorp » 20.11.2011 19:39
В который раз Бенц-сервис ЖЖОТ!!!!! :-)
Патрубок надо заменить - изолента не может быть герметичной :hi_hi_hi:
-SteeP-
Сообщение -SteeP- » 20.11.2011 23:42
патрубок новый нашел, для начала его поменяем на днях, а там и посмотрим...
SteeP
Сейчас езжу на: С200
Сообщение SteeP » 28.11.2011 10:03
Ребята заменил патрубок - стала активнее, но всеравно не то, да и расход топлива как был на литра 2 больше так и остался.... предположения?
Сообщение 6A3AP » 28.11.2011 11:53
ехать на дигностику, смотреть как дует и льет, звони Gonza
dmut
Сообщение dmut » 28.11.2011 16:34
SteeP писал(а):Ребята заменил патрубок - стала активнее, но всеравно не то, да и расход топлива как был на литра 2 больше так и остался.... предположения?
попробуй поискать другие утечки воздуха. на диагностике тебе скажут давление наддува. если давление ниже номинала - нужно искать либо утечку воздуха после турбины, либо проверять регулировку waste gate, либо внимательно смотреть турбину - может она уже не крутится.
если давление наддува нормальное, то нужно искать причину не в воздухе, а, например, в топливной системе.
SteeP
Сообщение SteeP » 25.11.2012 22:35
проблема осталась, делал диагностики в разных местах - показывает что все хорошо и все разводят руками, + была теория проблема в расходомере (т.к. на диагностике сказали что он рабочий, но правильно ли он работает сказать не могут), решили снять и списать номер, сняли клему откинули датчик, в обратной очередности поставили все как полагается,теперь максимум обороты поднимаются до 3600, ошибок на бортовом нет.
Сообщение SPuRS » 26.11.2012 11:31
SteeP писал(а):проблема осталась, делал диагностики в разных местах - показывает что все хорошо и все разводят руками, + была теория проблема в расходомере (т.к. на диагностике сказали что он рабочий, но правильно ли он работает сказать не могут), решили снять и списать номер, сняли клему откинули датчик, в обратной очередности поставили все как полагается,теперь максимум обороты поднимаются до 3600, ошибок на бортовом нет.
Обороты максимум 3600, но ошибок нет... пичалька. Так не бывает, делай нормальную диагностику. Ну и патрубок с изолентой вообще бомба :-)
upd.
Советую в те места, где делали диагностику больше не ездить. Деньги пожалейте.
Последний раз редактировалось SPuRS 26.11.2012 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stas » 26.11.2012 11:38
Товарищ, Вы очень терпеливый. Целый год тошнить в "аварийке"....
з.ы. ради интереса, заезжали на Инженерную?
Вернуться в «C-class»
