газовыхлоп в районе турбины
g_aleks
- Сейчас езжу на: Мерседес W-211
Всем привет. Сегодня менял топливный фильтр и обнаружил следуещее, при резком нажатии на газ, с района турбины вырывается газовыхлоп.Когда присмотрелся,то увидел копоть даже на лонжероне.Это что значит,у кого нибудь есть такая проблема и как ее устранить или это особенность CDI моторов?
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
Re: газовыхлоп в районе турбины
БАЗАР, почему во впускной? тракты вроде не пересекаются, кроме EGR.
я бы менял прокладку выпускного на блок цилиндров и прокладку соединения турбины с выпускным.
- almost
Так же всеми ногами и руками за прокладку турбины и выпускного. Проблема была у товарища на BMW 530d. При этом машина сильно теряет в мощности на турбо оборотах. И при достижении 4-4.5 к. Звук пищащий как от блоу оффа. Может и у вас, что то подобное, но я бы начинал смотреть с указанных мест.
