Проблемы с дальним светом
Помогите установить причину! МЛ 270 CDI 2004г.в., утром завожу машину и при включении габаритов или ближнего света включаеться дальний свет. Переключение рычага ближний/дальний или включение поворотов ни к чему не приводят. В выключеном положении перемещаю рычаг в положение "дальний свет" загораются габариты. При прогреве машины дальний свет начинает самопроизвольно моргать, при этом щелкает реле дальнего света в районе бордачка. После прогрева авто через какое-то время все начинает работать нормально. На диагностике точную причину установить не смогли, сказали что вероятно блок ААМ, надо покупать новый и прописывать в него коды сигнализации и радиоключей. Подскажите в чем еще может быть причина и возможно ли установить блок ААМ Б/У и перешить его под мою машину? Спасибо!
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
Re: Проблемы с дальним светом
очень похоже на блок ААМ. Они именно в 270 цди почему то чаще всего летят.
Либо менять, либо ваш чинить.
Легко!еMLя писал(а):... и возможно ли установить блок ААМ Б/У и перешить его под мою машину? Спасибо!
- Sergeyka4matic
и бессмысленно...Gonza писал(а):Легко!еMLя писал(а):... и возможно ли установить блок ААМ Б/У и перешить его под мою машину? Спасибо!
Починил свой блок ААМ. У одной из деталей отпаялась одна ножка. Электрик пропаял и все заработало. Хотя я сам даже с часовой увеличительной лупой эту микротрещинку на ножке увидеть не смог.
- Sergeyka4matic
повезло! Обычно проц дохнет.еMLя писал(а):Починил свой блок ААМ. У одной из деталей отпаялась одна ножка. Электрик пропаял и все заработало. Хотя я сам даже с часовой увеличительной лупой эту микротрещинку на ножке увидеть не смог.
