Разборка насоса гидроусилителя в w124
Народ! Столкнулся с такой проблемой.Есть два исправных насоса гидроусилителя на 110 и 95 бар. Но отломаны "ушки" крепления. Кто нибудь пробовал разбирать и собирать насос.чтоб он потом работал,если да ,то может подскажет мануал?
Бадик
Re: Разборка насоса гидроусилителя в w124
Я разбирал и собирал, но здесь редко, если что - пиши в личкуEshto писал(а):Народ! Столкнулся с такой проблемой.Есть два исправных насоса гидроусилителя на 110 и 95 бар. Но отломаны "ушки" крепления. Кто нибудь пробовал разбирать и собирать насос.чтоб он потом работал,если да ,то может подскажет мануал?
Григорий
- Сейчас езжу на: МВ 124 2Д
Уши у меня обламывало пару раз-это от вибрации мне сказали. купил новый бу насос, менял ролик и аммортизатор.ремень- снова то же начинается.Даже насос поменял топливный чтоб движок не троил (плунжера отказывали) но не спасает. осталось подшипник в коромысле где аммортизатор. Может продать это всё, а то замучился уже искать.
Григорий
насос разбирать не сложно- как раскручивать будеш так и скрутиш в обратном порядке это не часы, однако я когда собирал то на центральном валу лепестки такие маленькие вставлены по кругу, так я их другой стороной поставил и насос качать перестал,.Будеш вынимать то посторайся чтоб не повылетали,вообще там и ламаться особо не чему и лезть туда. я бу насос купил за 70 уе из за ушей и поставил.
