Проблема ABS E200 Бензин 97года
armagedon
Сейчас езжу на: Mersedes E200
Сообщение armagedon » 22.12.2011 10:38
Нужна помощ при нажатие на тормаз загорается датчик ABS E200 Бензин 97года??
Re: Проблема ABS E200 Бензин 97года
Сообщение Gonza » 23.12.2011 14:36
armagedon писал(а):Нужна помощ при нажатие на тормаз загорается датчик ABS E200 Бензин 97года??
диагностика показывает проблемы abs на 100%
armagedon
Сообщение armagedon » 23.12.2011 17:07
На диогностике не был но полазил по форумам вычитал что АБС срабатывает от лягушки стоп сигналов розобрал почистил контакты всё встало на свои места лампочка датчика не стала загораться но пока проверить не могу работает АБС или нет на улице +10
