Помогите с электрикой на W203 дорейст
- alex-37
Может кто подскажет электрика - надо разобраться с подключением магнитолы. Как только включаю верхний разьём (10-пиновый) - загораются ошибки SRS, ругается на уровень тормозной жидкости, на приборку, приборка начинает мигать вместе с лампочкой дальнего света и ещё какая-то ошибка.
Если подключать только штекера питания магнитолы и колонки - всё нормально.
Когда отрубаешь штекер - все ошибки пропадают кроме ессно SRS.
Магнитола по заводу была родная кассетная судя по ВИН. Потом была заменена на стандартный 1-диновый мерсовский навигатор через переходную рамку, и как я понял - была прописана навигация. Ну и видимо был ченджер - оптический шнур лежит.
Короче нужен электрик.
И ещё - никак не могу настроить часы, так как та магнитола что стояла - с нави. И без неё часы не выставляются.
Сказали есть три способа - 1. отключить старом нави (тогда часы появятся, подключить магнитолу с нави (но не могу - начинается светомузыка на приборке), вытащить предохранитель приборки. Вроде как номер 42 где-то в салоне.
Но важнее всего разобраться с подключением магнитолы. Там точно косяк, ибо какой-то проводок подключен к другому... в общем колхоз какой-то.
Сразу оговорюсь - обираюсь вернуть всё на место - поставить родной карман-полочку и родную магинтолу, только с СД приводом.
Ибо на той что сейчас - одна кнопка выломана, а одной вообще нету. Может и ченджер верну на место, если найду.
- Markella
- Сейчас езжу на: w203, 2.2cdi, 2002
Re: Помогите с электрикой на W203 дорейст
Разобрались с настройкой часов? у меня просто такая же проблема
Сдается мне, что казачек то засланный.alex-37 писал(а):Может кто подскажет электрика - надо разобраться с подключением магнитолы. Как только включаю верхний разьём (10-пиновый) - загораются ошибки SRS, ругается на уровень тормозной жидкости, на приборку, приборка начинает мигать вместе с лампочкой дальнего света и ещё какая-то ошибка.
А мафон от какой машины?
А в верхнем разъеме есть ли коричневый и коричнево-красный провод и на каких ногах?
Не факт, что при отключении навигации на приборке появится возможность установка часов. Зависит от приборки.
- alex-37
Во блин, теме 100 лет в обед. Уже давно разобрались.
Гена всё сделал - откучили НАВИ в меню - и часы появились (повезло видимо).
А всё остальное было от кривых рученок - тоже уже давно всё исправили.
А глюки были видимо именно из-за неродного беккера.
Думаю что глюк былсвязан с кривым подключением магнитолы до меня.
Кстати СД-мешалка в моём авто не предусмотрена. Под неё нету оптического кабеля.
Это уже опять же давным давно сделал. И с тех пор ни одного косяка по электрике.Сразу оговорюсь - обираюсь вернуть всё на место - поставить родной карман-полочку и родную магинтолу, только с СД приводом.
- Markella
нави отключали компом??? или можно в меню найти настройки???
- alex-37
Не-не, только СТАРом. И то, не во всех версиях можно убрать.Markella писал(а):нави отключали компом??? или можно в меню найти настройки???
Мне повезло.
В меню ничего нету. Время выставляется само когда втыкаешь навигационный диск. Только непонятно какое будет...
