Подсветка дверей и порогов w203
- alekseybl
- Сейчас езжу на: W203 CDI220
От нечего делать видимо, возник у меня вопрос. А можно ли в классике сделать подсветку дверей? Как я понял, в элегансе она имеется.
w203 рестайл
w203 рестайл
Re: Подсветка дверей и порогов w203
http://www.mercedes-forum.com/board/ind ... adID=34443
Гуглем переведите, если с языком не очень. У меня плафоны уже год лежат, руки не дойдут поставить
- alex-37
гы, что-то не обращал внимания. У меня элеганс как раз таки.alekseybl писал(а):От нечего делать видимо, возник у меня вопрос. А можно ли в классике сделать подсветку дверей? Как я понял, в элегансе она имеется.
w203 рестайл
У элеганса только передние двери подсвечены, а задним пассажирам можно и по лужам топать.alex-37 писал(а):гы, что-то не обращал внимания. У меня элеганс как раз таки.
- alekseybl
Спасибо. Сразу обрадовался что на ангельском, а там оказывается всё на языке "создателей"sidney писал(а):http://www.mercedes-forum.com/board/ind ... adID=34443
- alekseybl
Учитывая мизерное колличество места, немцы видимо решили что после поездки ссзади в Cшке, пассажир будет рад вылезти оттуда куда-угодноVovoS писал(а):У элеганса только передние двери подсвечены, а задним пассажирам можно и по лужам топать.alex-37 писал(а):гы, что-то не обращал внимания. У меня элеганс как раз таки.
Заказать плафоны A2038200801 2шт, (3-4 евро за один).
Кто говорит что проводка уже была, кто говорит что нет.
Подключить (дырки в дверях есть уже, нужно только дырки в обшивке прорезать), вставить лампы. Про перекодировку Старом ничего не написано, но, возможно, она понадобится.
- alekseybl
Ценник воодушевляет!!
Т.е., как я понимаю, нужно обшивку снять сначала, или там можно и так всё нащупать и понять где прорезать?
Понять и прорезать можно не снимая - дырка легко прощупыается.alekseybl писал(а):Ценник воодушевляет!!
Но снимать все равно надо -
а) если там провода нет, то нужно соединить плафон и блок управления между собой (разъем там должен быть, только ХЗ какой)
b) если там провод есть, то все равно его нужно как-то вытащить на "свет божий", а через маленькую дырку сделать это сильно проблематично
Сам уверен процентов на 80, что провода нет, и предстоит еще немалый гемморой по подбору разъемов
Можете кстати слазить/посомтреть/сфотать - мне легсе будет, когда руки дойдут
- alex-37
Это точно. Хотя моему семейству этого универсальчика вполне хватает. Самый "рослый" из нас - 164см.alekseybl писал(а): Учитывая мизерное колличество места, немцы видимо решили что после поездки ссзади в Cшке, пассажир будет рад вылезти оттуда куда-угодно
- alex-37
Блин, точно есть подсветка. А я и не обращал раньше внимания. Вчера галантно решил открыть жене дверь и...о чудо - увидел свет под ногами. Ну я и олень.
Надо глянуть - наверно под водительской не светится если раньше не обращал внимания.
- alekseybl
alex-37 писал(а):Блин, точно есть подсветка. А я и не обращал раньше внимания. Вчера галантно решил открыть жене дверь и...о чудо - увидел свет под ногами. Ну я и олень.![]()
