Мерзнет CDI 2,2
Николай Киров
- Сейчас езжу на: МВ 211 CDI
Мерзнет CDI 2,2
Привет всем. Установились морозы -25 градусов и начало что то замерзать под капотом. Первоначально думал мерзнет салярка в баке, снял шланг на фильтре, включил зажигание солярка течет хорошо, что то мерзнет после фильтра. Поставлю тепловую пушку под капот. минут на 20-30, все нормально заводится с пол оборота. Вибаста отсутствует. Грешу на воду в салярке, может когда нибудь летом попала, но где она так могла осесть. Может где нибуть есть места отстойники. У меня мотор 646961.
Re: Мерзнет CDI 2,2
"Замерзает" у Вас топливный фильтр!Николай Киров писал(а):Привет всем. Установились морозы -25 градусов и начало что то замерзать под капотом. Первоначально думал мерзнет салярка в баке, снял шланг на фильтре, включил зажигание солярка течет хорошо, что то мерзнет после фильтра. Поставлю тепловую пушку под капот. минут на 20-30, все нормально заводится с пол оборота. Вибаста отсутствует. Грешу на воду в салярке, может когда нибудь летом попала, но где она так могла осесть. Может где нибуть есть места отстойники. У меня мотор 646961.
Очень советую почитать:
Дизельное топливо. Зима.
Готовим дизель к зиме
Замерз дизель,что делать?
Киров - это Россия?
Если да, то по тексту форума - арктика это название типа "самого морозоустойчивого топлива" у нас.
Гавно редкостное, Не заливать ни в коем случае!!!
- Max_rulez
Re: Мерзнет CDI 2,2
почитай тему выше"присадка что бы не замерз дизель " у тебя не одного такое горе.Николай Киров писал(а):Привет всем. Установились морозы -25 градусов и начало что то замерзать под капотом. Первоначально думал мерзнет салярка в баке, снял шланг на фильтре, включил зажигание солярка течет хорошо, что то мерзнет после фильтра. Поставлю тепловую пушку под капот. минут на 20-30, все нормально заводится с пол оборота. Вибаста отсутствует. Грешу на воду в салярке, может когда нибудь летом попала, но где она так могла осесть. Может где нибуть есть места отстойники. У меня мотор 646961.
MaslakovMichail
- Сейчас езжу на: E211
Re: Мерзнет CDI 2,2
Советую прочесть тему"Установка подогревателя Номакон на топливный фильтр W211" в разделе своими руками. Я очень доволен!
