Подскажите пожалуйста могу ли я сделать сброс сканером
Подскажите пожалуйста могу ли я стереть ошибки и адаптировать акпп 722.6 w210 98 г. сканером MB Carsoft 7.4.Дело в следующим поменял коробку с моим блоком управления работала нормально,взял блок управления у того у кого покупал коробку поставил машина поехала но как будто только на первой разогнал до 60км теперь как я понимаю стала в аварийный режим 40-60 и больше ни как.Поставил свою обратно идёт переключения с 1 до 3 передачи нормально,а потом как будто становится на нейтраль.
Re: Подскажите пожалуйста могу ли я сделать сброс сканером
Стереть ошибки можно, адаптацию сбросить не получится. Стирание ошибок ничего не даст кмк.
а можно спросить по чему?что нужно делать?прошивать блок управления?
Потому что в карсфоте этого просто нет.
Что делать? Ну адаптацию старом сбросить, и ошибки им же почитать.
Карсофт это детская игрушка, плюс которой только цена.
Большое спасибо!!!.Понял значит и не стоит брать.
