Автономный подогреватель в CDI Ашках
W168, W169, W245
Сообщение sidney » 24.12.2009 11:26
Спросил про сабж по привычке в другом форуме, как-то там ответили совсем непонятно. Можно сказать, что ничего не сказали :) Надо принципиально менять место дислокации.
Итак
Вопрос больше к владельцам дизельных Ашек, насколько я в курсе в бензинках сей девайс просто не установлен штатно.
Как без компьютера (читай: диагностики) удостовериться что сей девайс работает и работает эффективно? Своими ушами я слышал сабж всего один раз - 11 декабря в Минск ездил, было немного холодно - в районе -4*. При глушении мотора слышался гул из под днища машины (типа турбины какой-то). Больше не слышал.
На прошлой неделе были достаточно некислые морозы (по меркам дизелистов) - в районе 20-ки, как-то не нравиться мне, как машина греется. Проходит минут 10, пока из печки начинает дуть чуть-чуть теплый воздух. При движении, как проедешь километра 3-4 - ну ничего, вроде приятно из печки дует, т.е. в машине я не мерзну. Это нормально? Лазил под машину, пытался распознать идет ли от трубки обогревателя что-то похожее на выхлоп - нет там не фига. Никакого потока воздуха от нее.
При диагностике сказали, что оно живое, ошибок не было. И добавили, что если бы этот девайс не работал, то машину принципиально было бы невозможно прогреть - из-за высокого КПД дизельного двигателя он практически ничего не отдает на обогрев. В понедельник-вторник у нас было еще относительно прохладно -15...-10, попробывал покататься целый день с отключенной вебастой - разницы НЕ ЗАМЕТИЛ :ps_ih: Что с ней, что без - один фиг.
Собственно вопрос - дизелисты всех стран, расскажите, как оно работает у вас? В ратомку просьба не посылать - далеко!
Re: Автономный подогреватель в CDI Ашках
Сообщение 6A3AP » 24.12.2009 11:40
Ну логично что если не слышно как гудит и как щелкает насос то не работает.
Кстати где на А-шках стоит вебаста?
Сообщение sidney » 24.12.2009 11:53
6A3AP писал(а):Ну логично что если не слышно как гудит и как щелкает насос то не работает.
У нас не полноценная вебаста, а типа "дополнительный подогреватель". Наш работает ТОЛЬКО при работающем двигателе и температуре ОЖ около 70-75 градусов. Так что от нормальной вебасты издаваемые звуки могут вполне себе отличаться.
По exst.ru -
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 0000//////
Труба отопителя выходит под сиденьем водителя (позиция 45 на рисунке). Видимо сам подогреватель где-то рядом, хотя могу ошибаться. Весь низ по центру машины закрыт пластиковой защитой, я ее еще не успел открутить :)
Edvard
Сообщение Edvard » 24.12.2009 17:34
Вебасто в А стоит с левой стороны, правее расширительного бачка. Выхлоп такое очучение в трубу входит, потому что у меня она работает, а выхлоп тока с трубы. :ne_vi_del:
G500
Сообщение sidney » 24.12.2009 18:14
Edvard писал(а):Выхлоп такое очучение в трубу входит, потому что у меня она работает, а выхлоп тока с трубы. :ne_vi_del:
А... Э... О! Не совсем понял если честно. Т.е. та труба, что торчит под сиденьем водителя - всасывающая, а "отходы жизнедеятельности" оно выбрасовыает в общую трубу, так понимать?
Edvard писал(а):потому что у меня она работает
Простите, а по каким критериям вы определили :) ? Гудит? Ощутимо теплее в машине, чем без нее? Что-то еще? Просто у меня нет под рукой еще одного CDI с гарантированно работающим девайсом и нет ни диагностики нормальной, ни сервиса по вебастам... Пытаюсь вот как-то понять живое оно у меня или не очень.
Сообщение 6A3AP » 24.12.2009 18:26
Доберись до неё, заведи мотор и послушай рядом. Она работает как малеьнкая турбинка, сначала продувка тока.
Если молчит значит что то не исправно.
Edvard
Сообщение Edvard » 25.12.2009 00:50
В -20 за 3 минуты теплый воздух даже из 124 бензинового не начиниет идти, а тут вуаля. Звук да похож натурбинку :a_g_a: . Да и не греет так печка, как с включеной ::yaz-yk:
G500
Сообщение sidney » 25.12.2009 10:21
Понятно. Вчера вечером слушал, щупал, шарил руками - тихо там. Поеду в Ратомку, заодно может в нормальную вебасту переделаю.
Сообщение 6A3AP » 25.12.2009 12:29
В Ратомке аншлаг до середины января. Поэтому туда ехать имеет смысл тока со снятой тушкой.
В нормальную вебасту что бы переделать надо: поменять мозги (всю плату) 100-150$, докупить рецуркуляционный насос 80$, докупить таймер 35-50$ + где то работа по установке 50$
А так конечно решение правильное.
Сообщение sidney » 25.12.2009 16:06
6A3AP писал(а):В Ратомке аншлаг до середины января. Поэтому туда ехать имеет смысл тока со снятой тушкой.
Да мне не горит, тем более я не местный. Позвоню договорюсь где-нить на конец января... Кстати телефончиками не поделитесь (можно в личку, если тут это расценивается как реклама)?
Шабер
Сообщение Шабер » 28.12.2009 00:08
6A3AP писал(а): В нормальную вебасту что бы переделать надо: поменять мозги (всю плату) 100-150$,
А мне када таймер ставили мозг не меняли, по моему это развод на бабосы :sh_ok:
Сообщение 6A3AP » 28.12.2009 09:58
Возможно у вас уже стояла "продвинутая" версия с рецуркуляционным насосом. Без этого насоса вебаста с таймером бесполезная хня, т.к. не сможет гонять ОЖ по системе.
Сообщение sidney » 28.12.2009 11:49
sidney писал(а):Кстати телефончиками не поделитесь (можно в личку, если тут это расценивается как реклама)?
Как-то молчит народ по поводу телефонов... Празднуют уже во всю, что-ли?...
Эти?
Velcom (029) 612 53 68
МТС (029) 273 46 89
Сообщение sidney » 28.12.2009 12:41
Ага, спасибо.
Шабер - случайно заметил что Вы примерно из той же местности, что и я. Тоже в Минске делали или где поближе есть?
Шабер
Сообщение Шабер » 31.12.2009 01:03
sidney писал(а):Ага, спасибо.
Поближе одни клоуны, делал в Минске, кстати не в Ратомке
Edvard
Сообщение Edvard » 31.12.2009 13:25
Вебаста сама отключается в Ащке?
G500
Сообщение sidney » 31.12.2009 14:25
Шабер писал(а):Поближе одни клоуны, делал в Минске, кстати не в Ратомке
И где эти волшебники обитают?
Сообщение sidney » 20.01.2010 12:36
Все, аминь. Еще одна проблема снята. Работает.
Бюджет - примерно $20 диагностика и $50 восстановление платы по результатам диагностики. Делал все в родном городе, без выезда в Минск/Витебск.
В планах - апгрейд до автономки, но это как потеплеет. Цена апгрейда около $280, входит насос, таймер, жгут проводов, работа. Плата родная, ее менять не нужно.
Сообщение Gonza » 20.01.2010 12:48
sidney писал(а):Все, аминь. Еще одна проблема снята. Работает.
Поздравляю!
Еще одному станет теплее :cry_ing:
