Немного дымит
- HER13
- Сейчас езжу на: W202 2.2CDI
Немного дымит
w202 2.2CDI 200г.в.
Немного дымит синеватым дымом и чуть -чуть потряхивает двигатель.
Ошибок по компу нет, форсунки и ТНВД проверены - все ок, ДМРВ чистил специальным спреем для него фирмы ликви моли, мотор в роди бы тянет - претензий нет.
В одном сервисе пытались прочитать машину вот таким сканером http://www.barspro.ru/index.php/opisani ... ional.html , видит все кроме мотора.
Поехал в другой сервис, читали вот таким сканером http://intelscan.ru/12/14/?idnews=98 , сказали что все ОК, но доверия к этому мастеру нет, так как больше половины работы с этим сканером я ему подсказывал, походу он не в теме, а мне поработать с этим сканером не дали.
Поэтому кататься по сервисам и испытывать судьбу и нервы нет никакого желания, у нас нет нормальных и толковых мастеров, по крайней мере я не знаю.
В каком направлении дальше двигаться подскажите.
Re: Немного дымит
Ошибки - это даже не пол дела!HER13 писал(а):w202 2.2CDI 200г.в.
Ошибок по компу нет, форсунки и ТНВД проверены - все ок...
Дымок случаем маслицем или соляркой не сгоревшей не попахивает?
- HER13
Re: Немного дымит
Гена, не нюхал, завтра понюхаю отпишусь.
Разговаривал с Лешей по телефону, говорит пока не обращать внимание пока двигатель обкатываю.
100км проехал пока нормально.
Если маслом то .....?
Если соляркой то ..?
В каком направлении двигаться.
- HER13
Re: Немного дымит
Какие показания должен давать ДМРВ при хх и далее?
На какие показания следует обратить внимание и какие они должны быть?
Дело в том что сервисы накупили диагностического оборудования а спецов толковых нет, вот и есть у меня еще пару дней когда я могу на диагностику заехать бесплатно, поэтому сам хочу посмотреть показания.
- HER13
Re: Немного дымит
Проблему решил Гена, подъехал к нему и , о , что я слышу: "МЕРТВЫЙ РАСХОДОМЕР"
Спасибо Гене.
Спасибо Гене.
Re: Немного дымит
Вы из Москвы сюда катаетесь на диагностику? Не дорого выходит?
- Max_rulez
Re: Немного дымит
[quote="sidney"]Вы из Москвы сюда катаетесь на диагностику? Не дорого выходит?
Возможно с Московскими ценами и частым разводом, выгодней к Гене крутнуться!
+ цена топлива
+легкий шопинг
+толковый Гена и Ко.
+ цена топлива
+легкий шопинг
