Купил вчера Е210 2.2 cdi заводился норм,а с утра никак помог
Kostinski
Сейчас езжу на: E210
Сообщение Kostinski » 02.04.2012 10:34
с утра вообще не заводится никак и старый хозяин утверждает,что она стояла долго и он поставил акум и все норм и сам типо в шоке,что не заводится,что может быть?
Re: Купил вчера Е210 2.2 cdi заводился норм,а с утра никак помог
Сообщение SPuRS » 02.04.2012 11:29
Kostinski писал(а):с утра вообще не заводится никак и старый хозяин утверждает,что она стояла долго и он поставил акум и все норм и сам типо в шоке,что не заводится,что может быть?
хозяин не литовец ? :-)
Kostinski
Сообщение Kostinski » 02.04.2012 11:38
нее))
LeoVince
Сейчас езжу на: е211 2003 2.2 дизель
Сообщение LeoVince » 02.04.2012 14:27
форсунки и свечи надо проверять!
а еще можно попробовать брызнуть "быстрый старт" в воздухан. должна с пол тыка завестись.
Сообщение Max_rulez » 02.04.2012 14:32
....и сам типо в шоке,что не заводится....
норм. реакция, 100% знал в чем дело. если серьезный косяк, едь и души хозяина.
Kostinski
Сообщение Kostinski » 02.04.2012 15:07
LeoVince писал(а):форсунки и свечи надо проверять!
так она стоит возле дома и на автомате я ее не потащу же на сто.да не может такого быть.вчера заводилась с пол оборота,а с утра вообще без признаков(
Kostinski
Сообщение Kostinski » 02.04.2012 15:08
хозяин с гомеля и мне до гомеля 350км.сказал,что наберет после 16-00 и позвонит там спецу и узнает,что может быть.
Kostinski
Сообщение Kostinski » 02.04.2012 15:09
что-то ту не так.и нету человека даже,что на компе диагностику сделал.
Kostinski
Сообщение Kostinski » 02.04.2012 15:12
может кто подскажет номер человека,каторый по телефону подскажет,что нужно для начала глянуть?
Сообщение sidney » 02.04.2012 15:16
"Быстрый старт" - хороший и недорогой способ добить пациента.
Автор, как хоть она не заводится то? Крутишь, но не хватывает; вообще не крутит; еще что-то?
Диагносты есть, ищете плохо.
Kostinski
Сообщение Kostinski » 02.04.2012 15:37
sidney писал(а):"Быстрый старт" - хороший и недорогой способ добить пациента.
стартр крутится,датчики все горят,но нет не одного признака заводки.соляра же не могла за ночь испориться(
Kostinski
Сообщение Kostinski » 02.04.2012 15:38
В Жодино их нет.
Сообщение IgorScorp » 02.04.2012 15:53
Kostinski, наиболее вероятная причина - не поступает топливо, а вот почему оно может не поступать - вариантов масса - от загажен в хлам топл.фильтр, до неисправен датчик или клапан давления топлива и все поступающее топливо прямоходом сливается в обратку, или неисправен топливный клапан (уже и не помню как он называется - стоит возле насоса низкого давления) - результат тот же - все сливает в обратку.... Щаз придет Gonza и еще пару десятков вариантов подскажет :hi_hi_hi: Дистанционно - только так! Гадание... :)
Kostinski
Сообщение Kostinski » 02.04.2012 16:04
6A3AP писал(а):Резкий вы, як панос. Дело пишут.
пока не вижу тут,кто дело написал.может вы напишите?
Kostinski
Это не надолго, такие гавнюки долго не живут )))))
такие умники как ты,это да.
Сообщение sidney » 02.04.2012 16:06
Kostinski писал(а):Я бы тебя убил лучше,чем авто свое умник х...ев!!!
Фраза
ДА!!! Убей свой авто сразу, чтоб не мучался!
вообще не к вам относилась. К вам относилось все то, что написано ниже. Остыньте.
Мы понимаем - машина не заводится, деньги в ..опу засунули, но это не повод хамить всем и вся.
Kostinski
Сообщение Kostinski » 02.04.2012 16:09
Фраза
да я не хамлю вообще-то всем.
я просто прошу помощи,чтоб подсказали,что нужно для начала зделать в такой ситуации самому,без тестов и спецов.она стоит возле дома и нехочу пока со старта ее тянуть на эвакуаторе на сто,где будут пожимать плечами.
Kostinski
Сообщение Kostinski » 02.04.2012 16:11
может кто знает Василия с енергии и подскажет его номер,м?
Сообщение 6A3AP » 02.04.2012 16:15
Проверяйте топливную: есть ли солярка в трубках, не пузырит ли воздух, поменяйте фильтр.
Сообщение Stas » 02.04.2012 16:17
Kostinski писал(а):
Фраза
1. скинь декор крышку
2. открутите крышку топливного фильтра, есть ли топливо? Если есть пунк 3
3. стартаните (нужен второй чел) гляньте на полупрозрачный шланг от фильтра на насос тянет ли топливо
