е211 переднияя фара
LeoVince
Сейчас езжу на: е211 2003 2.2 дизель
е211 переднияя фара
Сообщение LeoVince » 05.04.2012 21:25
может не совсем катастрофа, но все же ...
перестал работать поворотник правой фары, купил новую лампочку, вставил - НЕ работает.
взял лампочку из рабочей фары, вставил - НЕ работает.
вместо поворотника мигает противо туманка с низу.
вставляю все эти лампочки в левый поворот - они работают.
короче горят все лампочки кроме переднего правого поворотника. :ny_tik:
что? как? где ???
заранее благодарен
Последний раз редактировалось LeoVince 29.11.2012 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: е211 переднияя фара
Сообщение VovoS » 05.04.2012 21:34
Проверьте для начала, есть ли 12В на штепселе, который к поворотнику идет. И ищите где контакт теряется.
LeoVince
Сообщение LeoVince » 05.04.2012 21:40
как проверить в "домашних" условиях?
Сообщение VovoS » 05.04.2012 22:51
LeoVince писал(а):как проверить в "домашних" условиях?
Тестером. Если такового нет, то берете рабочую лампочку, два проводка и напрямую подключаете лампочку к проводам, которые идут на поворотник - так определите приходит ли напряжение до поворотника, если не приходит, то так проверяете по всей цепи, где можно подключиться, если приходит, то проблему надо искать в контактах в поворотнике. Как-то так.
Сообщение alex-37 » 05.04.2012 23:04
Мне думается где-то масса потерялась.
LeoVince
Сообщение LeoVince » 06.04.2012 13:53
не горит лампочка и тестер не показывает, вместо поворотника мигает нижняя гологенка. а куда там дальше по цепи я не знаю :cry_ing:
LeoVince
Сообщение LeoVince » 08.04.2012 12:08
всем спасибо, можно закрывать.
на контакте был погнут один ус из четырех, который шел на поворотник.
буду снимать бампер и фару и исправлять.
sasa_kox
Сейчас езжу на: E220 W211
Сообщение sasa_kox » 30.05.2012 16:13
Блок SAM передний надо проверить
LeoVince
Сообщение LeoVince » 30.05.2012 19:03
вопрос решился моментально после снятия фары и отсоединения клемы. Был погнут один усик и не входил в контакт ("папа в маму"). Выпрямил, капнул немного герметика для прочности и все гуд.
