ещё такой вопросик,при наборе скорости чуствуется вибрация в р-не коробки,на что грешить т.к. мнения расходятся кто говорит подушки,кто шрузы,кто подвеска. двигатель 1.5 бензин
A-klass W 169 1.8 CDI вопросы по вариатору
- Fullcat
- Сейчас езжу на: Mercedes A 150 (169)
приветик всем) ребят нужна помощь,мой вредина слопал диск(музыкальный) и ни в какую не хочет отдавать,что делать? и если разбирать,то как,может у кого какая инфа есть? буду благодарна
Последний раз редактировалось Fullcat 08.09.2012 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: A-klass W 169 1.5 АКПП ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1. Тут смотреть нужно, самой вскрывать не советуюFullcat писал(а):приветик всем) ребят нужна помощь,мой вредина слопал диск(музыкальный) и ни в какую не хочет отдавать,что делать? и если разбирать,то как,может у кого какая инфа есть? буду благодарна
2. А про вибрацию.... ну тут все просто, пока еще не научился народ по интернету чувствовать вибрации.
Поэтому нужно смотреть и щупать ...
Тем более что у Вас не АКПП, а вариатор !!!
- Fullcat
доброго дня)
1.диск сам по себе вылез и стал работать как и раньше
2.вибрацию выявляли и одна погрешность-разбит трипоид и нужно менять всю правую полуось, новая сказали более 1к на б\у 400 у.е.
3.вот такой вопрос,на вариаторе сверху выступило масло(по словам мастера оно не гонит,а подтекло из под сальника),опасно ли это, ещё либо мой так скажем загон либо действительно,но при включении появился рывочек?
4.поменяли гидрики-всё равно стучат, кто подскажет,какое давление масла должно быть? нужна точная цифорка,но найти ни как не могу
- Max_rulez
я бы в первую очередь проверил уровень масла в Акпп, вопрос как давно начало "выступать" масло?3.вот такой вопрос,на вариаторе сверху выступило масло(по словам мастера оно не гонит,а подтекло из под сальника),опасно ли это, ещё либо мой так скажем загон либо действительно,но при включении появился рывочек?
с низким уровнем масла в Акпп шутки плохи!!!
- Fullcat
Re: A-klass W 169 1.8 CDI вопросы по вариатору
Всем привет) поменяла я свой 1.5 акпп (169)на 1.8 дизель акпп (169).В общем и в целом машиной довольна. Вот появился вопросик, при включении задней(вариатор) иногда когда стоявшая авто , слышен стук в р-не ног водителя правда не сразу после переключения,а через секунды 3-4,что может быть? По авто скажу,что стояла пол года, родной пробег 87 000 тыс ещё вариант может тормозные диски и колодки т.к. они 0-вые т.е. под срочную замену,может они так неумело зажимают и создаётся стук. Просто после движения при переключении задней передачи этого стучка вообще не слышно,а вот именно после паркинга. Диагностировали не раз-всё как в аптеке-ни одной ошибки по коробке,правда была одна давно,но она неактивна,сама коробка сухая без видимых деффектов и чё думать даже и не знаю
