Замена лампы ближнего света
W168, W169, W245
astramedia
Сейчас езжу на: a170
Сообщение astramedia » 02.05.2012 18:11
Как заменить лампу ближнего света на w169 (1.7 бенз.)?
Может видел кто в инете фото-последовательность как это делать
или, если спецам не в лом, кто-то может написать по пунктам? :)
Заранее спасибо!
Re: Замена лампы ближнего света
Сообщение Gonza » 03.05.2012 14:07
Слева или справа?
astramedia
Сообщение astramedia » 08.05.2012 19:13
Справа.
Надо ли при этом отключать "-" c АКБ?
Спасибо )
economcar
Сейчас езжу на: A170
Сообщение economcar » 02.08.2014 13:41
Интересует этот же вопрос. Стоит ли отключать АКБ при замене лампы в задних фонарях?
Сообщение Gonza » 04.08.2014 11:00
economcar писал(а):Интересует этот же вопрос. Стоит ли отключать АКБ при замене лампы в задних фонарях?
нет
dashynin65a35
Сейчас езжу на: А 170 cdi
Сообщение dashynin65a35 » 18.12.2015 00:09
под крылом смотри должны быть лючки
Сообщение Gonza » 18.12.2015 22:49
dashynin65a35 писал(а):под крылом смотри должны быть лючки
Это в очень "древних" Ашках :)
Boris_Mercedes
Сейчас езжу на: Mercedes W169
Сообщение Boris_Mercedes » 30.03.2020 14:12
В интеренете есть видео как меняется лампа ближнего света в Mercedes W169
