W211 после замены передних подшипников и колодок выдоло ошиб
Arti67
- Сейчас езжу на: W211 e320 cdi
ПОМОГИТЕ!!!!!
в W211 320CDI после замены передних подшипников и колодок выдоло ошибку:
reduced braking effect visit workshop
increased braking distance visit workshop
кроме этого сразу выбило ошибку, что не работает ABS, ESP, BAS
В так же speedtronic
Когда набираю скорость 5 км загорается вся эта беда и руль становиться тугим такое общушение что проподает гидравлика .
Помогите пожалуйсто .
- Max_rulez
Re: W211 после замены передних подшипников и колодок выдоло ошиб
для начала курни пормально Нет,если же не чего не найдешь то ближайшие дни сюда заглянит Gonzo прям из о.Бали.,он обещал если будет что глобальное то постарается помочь.Arti67 писал(а):ПОМОГИТЕ!!!!!
у кого менял колодки? с дилером или без?
Arti67
Max_rulez писал(а):для начала курни пормально Нет,если же не чего не найдешь то ближайшие дни сюда заглянит Gonzo прям из о.Бали.,он обещал если будет что глобальное то постарается помочь.Arti67 писал(а):ПОМОГИТЕ!!!!!
Нет в том то и дело что не дилер, у дилера ступица продаеться в сборе , поменяли подшипники марки snr . Подключал сегодня на компьютер с программой бош ошибоку дала не известную .
Читал все разделы вроде у кого то уже такая проблема была.
- Spy
Без стара проблему не решить. И еще, на всякий случай -- активацию/адаптацию есп делали?
Marmot
- Сейчас езжу на: e220CDI w211 2004г.
если меняли не ступицу в сборе, а подшипник , то возможно неправильно заперссован задающий диск, с которого датчик вращения считывает информацию о скорости вращения колес
Arti67
Активацию/адаптацию не делали , а для чего это нужно?.
Сегодня попробую поставить новые колечки абс с которых датчик считывает скорость.
- Max_rulez
на 211 это делать надо с помощью компа когда меняешь колодки разводят/сводят, можно вроде как то и без ,может кто сейчас и подскажет, но знаю что блок SRS этого не любит и может начать выеживаться.Arti67 писал(а):Активацию/адаптацию не делали , а для чего это нужно?.
Без компа поменять можно, ничено там страшного нет. Аккуратно только с пальцами
Скорее всего при снятии суппорта не отключали компом блок SBC - вот теперь и выеживается - комп нужен и все решится
- Spy
"Прекратите движение и на неподвижном автомобиле поверните рулевое колесо от упора до упора с целью синхронизации системы ESP".Arti67 писал(а):Активацию/адаптацию не делали , а для чего это нужно?.
Arti67
Синхронизацию не пробывал попробую, комп нечего толком не показывает.
Думаю эти колечки поставить сегодня новые может быть так что они повреждены вовремя затяжения нового подшипника .
- LeoVince
- Сейчас езжу на: е211 2003 2.2 дизель
1-заведите машину, поверните руль до упора в одну сторону и в другую, и так раза 3-4.
2-с помощью кнопок на руле можно сделать обновление системы...он там подумает несколько секунд, потом проехав километра 2-3 он мне написал на табло "систем ок" что-то типо того и больше не беспокоил.
мне помогло.
мне помогло.
Arti67
Спасибо за советы вчера поменял кольца те что дают на датчик абс сигнал вроде абс потух.LeoVince писал(а):1-заведите машину, поверните руль до упора в одну сторону и в другую, и так раза 3-4.
мне помогло.
Подскажите пожалуйста как с помощью кнопок сделать обновления системы.
Данный косяк происходит когда меняют сальник на ступице в них встроен магнитный сепаратор. Если бракованный выбивает АБС ESP
Уверен? Сам Додумался Или Подсказал Кто?6A3AP писал(а):Без компа поменять можно, ничено там страшного нет. Аккуратно только с пальцами
Только Тебе даю наводку : "Как Будешь Человеку В Глаза Смотреть, Если Что?"
ну Конечно Если Будет Кому Смотреть
Gonza уверен, потому что менял уже. На бензклубе есть четкое и подробное руководство как это делать
P.S. я не разу не агитирую, просто констатирую что это реально.
Поставил Свечку?6A3AP писал(а):Gonza уверен, потому что менял уже.
Там Руководство, Как Не Отдавить ПальцыНа бензклубе есть четкое и подробное руководство как это делать
а Еще Более Реально - Отказ Тормозов на Скорости более 100 Км/ч !!!!P.S. я не разу не агитирую, просто констатирую что это реально.
Я Лично Знаю Уже Два Случая!
Поверь Теперь Мне - ты Далеко Не Все Знаешь!
Там руководство как менять, про пальцы никто не жаловался, может потому что их уже нетТам Руководство, Как Не Отдавить Пальцы
Гена, эти случаи доподлинны и причиной тому стала самостоятельная замена колодок? Поведай как приедешь.а Еще Более Реально - Отказ Тормозов на Скорости более 100 Км/ч !!!!
Да я как бэ и не лезу с такими утверждениями, но я написал что все реально. Даже больше скажу так меняют колодки по всей ниабьятной родине, во всяких Слуцках и т.д. и т.п. нету старов, делают и делают и пока никто не убился. Во всяком случае я об этом ничего не слышал.Поверь Теперь Мне - ты Далеко Не Все Знаешь!
Повторяю, я не агитирую всем лезть туда и менять самим. Все на свой страх и риск.
Arti67
Вроде после замены стало все на свои места но нет нет ошибки вы лазят затем после того как машина постоит самостоятельно исчезают .
Еще одна проблема есть с keyless go перестал работать не кто не знает из за чего может быть?
дмитрий олегович
- Сейчас езжу на: w211 320cdi
возможно начал глючить селектор - у них общая болезнь на 203/211 х - ходят 200-300 тыскм потом начинают глючить и постепенно умирают. если что я их чиню
