Станут ли диски R16 от W220 на W211
- Max_rulez
Народ подскажите Станут ли диски R16(заводские оригинальные) от W220 320CDI на W211?
Re: Станут ли диски R16 от W220 на W211
В 220-м вынос 16-х колес - 46. В 211-м - есть с выносом 33, 36 и 42. Если 42 - можно ставить спокойно, если 33/36 - я бы ставил только с проставками или не ставил вообще.
- Max_rulez
Игорь подскажи т.е. будут где-то цеплять? или как?IgorScorp писал(а):В 220-м вынос 16-х колес - 46. В 211-м - есть с выносом 33, 36 и 42. Если 42 - можно ставить спокойно, если 33/36 - я бы ставил только с проставками или не ставил вообще.
- alex-37
Почитайте тут, очень полезно:Max_rulez писал(а):Игорь подскажи т.е. будут где-то цеплять? или как?IgorScorp писал(а):В 220-м вынос 16-х колес - 46. В 211-м - есть с выносом 33, 36 и 42. Если 42 - можно ставить спокойно, если 33/36 - я бы ставил только с проставками или не ставил вообще.
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Там кроме цеплять могут быть нюансы.
И особенно внимательно вот эту фразу надо почитать всем:
Диски с вылетом ЕТ33 или ЕТ36 будут шире стоять на машине чем с ЕТ46. А если ещё и проставки им вокнуть - ну в общем вы поняли.На рисунке выше хорошо видно, что единственное, на что по факту влияет вылет – это расположение центральной оси диска (колеса) относительно ступицы. При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу.
Т.е. за счёт проставок можно решить вопрос если родны едиски с вылетом скажем ЕТ30, а хотите поставить с ЕТ40. Тогда проставка толщиной 10мм решит проблему. Но не наоборот.Если вылет понравившегося Вам диска больше штатного (предусмотренного производителем автомобиля), выходом из ситуации может быть использование колесных проставок
alex-37, точно, это я вчера после легкого отмечания окончания детьми школы писал - фуууууухххх, теперь не надо уроки проверять целых три месяца
