Стал громко работать 2,2 CDI
Николай Киров
- Сейчас езжу на: МВ 211 CDI
Добрый день! При разгоне стал громко работать насос (очень похожый звук на ТНВД). Если ехать спокойно то не слышно как нажмешь на тапку так сразу посторонний звук (журчание), раньше было тихо. Такое ощющение, что мотор стал работать жоще. Да и при резком нажатии на газ появился черный дым.
agentbel
Re: Стал громко работать 2,2 CDI
про звук не скажу, а черный дым скорее всего от нехватки воздуха, надо подключать стар и смотреть показания
у меня вот тоже форсунки наладили (троил двигатель) -зато теперь дымит черным, хотя двигатель работает нормально - будем разбираться дальше
Выкинь из своей головы ТНВД раз и навсегда!Николай Киров писал(а):Добрый день! При разгоне стал громко работать насос (очень похожый звук на ТНВД). Если ехать спокойно то не слышно как нажмешь на тапку так сразу посторонний звук (журчание), раньше было тихо. Такое ощющение, что мотор стал работать жоще. Да и при резком нажатии на газ появился черный дым.
И особенно это "стал громко работать насос (очень похожый звук на ТНВД)"
Если бы у тебя механически навернулся насос высокого давления
1. авто НИКОГДА не заведется
2. сам насос внутри порвет в хлам!!!
А черный дым - это "кривая" смесь! Т.е. несоответствие кол-ва воздуха и солярки.
Тут надо на диагностику.
