АКПП 722.6 в аварии, ошибка 34/130 не уходит
Stein
Сейчас езжу на: W208 clk 230k
Сообщение Stein » 09.10.2012 17:51
Коробка встала в аварийный режим (с Паркинга сама не снимается, на табло положения селектора ничего не горит, при движении едет на 2 передаче...) Иногда при езде вдруг загорается "D" и начинает нормально переключать, но через пару минут - опять "авария".
В сервисе при диагностике акпп показало ошибку 34 и 130, причем стереть ее не смогли. :-(
Масло в норме (менялось не так давно вместе с фильтром, масло 68 03), блок EGS сухой абсолютно, масло только на жгуте.
Плату на селекторе под переключателем "W/S" промыл спиртом и просушил (была в каком-то г#вне, похожем на засохшее пиво)
Вроде бы у пользователя Шура была подобная проблема, однако поиском ничего найти не удалось. :du_ma_et:
Подскажите пожалуйста, с чего начать!!! Заранее спасибо!!!
WDB2083471F117709
Stein
Re: АКПП 722.6 в аварии, ошибка 34/130 не уходит
Сообщение Stein » 10.10.2012 04:24
Неужели никто не знает?? :-(
Сообщение Gonza » 10.10.2012 12:50
Stein писал(а):Неужели никто не знает?? :-(
1. Я может без карты плохо знаю в каком часовом поясе Екатеринбург.
Но ты написал свой пост когда у нас уже было почти 5 часов вечера (и почти весь народ пошел домой), а твой вопрос выше "прозвучал" у нас в половине четвертого утра! :a_g_a:
Не торопись так сильно!
Теперь по существу...
У тебя авто не видит по КАН селектор передач!
Подкинь с другой машины!
Stein
Сообщение Stein » 10.10.2012 20:55
:) У нас с Минском +3 часа разницы :hi_hi_hi:
Спасибо за совет - сегодня перекинул кулису с CLK друга - заработало. А моя кулиса на его машине работать отказалась, как и у меня.
Вердикт ясен - косяк в кулисе...
В связи с этим возникает вопрос: От каких моделей данный узел подойдет еще, кроме w208? :du_ma_et:
Машина рестайловая, а у нас все б/у кулисы если и есть в продаже, то только от дорестайла... А новая блин 23000 рэ стоит :-(
Кстати, эту машину полтора года назад из Минска пригнал :)
Сообщение Stas » 10.10.2012 21:45
Кулиса подходит или W208 или W202
