Помогите с проблемой по ESP.ABS.BAS
matasasha
- Сейчас езжу на: mersedes A160
Приобрели супруге А160, с месяц назад, в машине все устраивает, да только вот система ESP радовала не долго, а точнее одну неделю. Потом загорелись лампочки "счастья" (ЕСП,АБС,БАС), сегодня был на диагностике, выдало ошибку С1142-неисправен датчик поперечного ускорения.Облазил всю машину не нашел.
ВОПРОС:
- Может кто знает где это штука находится, сколько стоит, или как лечить такую хрень. Буду благодарен любой инфе.
ВОПРОС:
Re: Помогите с проблемой по ESP.ABS.BAS
Вапщета ответы на все Ваши вопросы должен был дать тот, кому Вы отдали деньги за диагностику.matasasha писал(а):Приобрели супруге А160, с месяц назад, в машине все устраивает, да только вот система ESP радовала не долго, а точнее одну неделю. Потом загорелись лампочки "счастья" (ЕСП,АБС,БАС), сегодня был на диагностике, выдало ошибку С1142-неисправен датчик поперечного ускорения.Облазил всю машину не нашел.
ВОПРОС:
matasasha
да если бы они знали, а то на мой вопрос ответ примерно такой, - вы диагностику просили вот и получите, и будте добры 50 рэ. Да и вобще у меня такое ощущение, что проблема диагностики это как проблема ОТЦОВ И ДЕТЕЙ - вечнаяВапщета ответы на все Ваши вопросы должен был дать тот, кому Вы отдали деньги за диагностику.
1. Нет никакой проблемы ни АТЦОВ ни ДЯТЕЙ!matasasha писал(а):да если бы они знали, а то на мой вопрос ответ примерно такой, - вы диагностику просили вот и получите, и будте добры 50 рэ. Да и вобще у меня такое ощущение, что проблема диагностики это как проблема ОТЦОВ И ДЕТЕЙ - вечнаяВапщета ответы на все Ваши вопросы должен был дать тот, кому Вы отдали деньги за диагностику.
Есть только проблема непонимания процесса диагностики самими автовладельцами!!!
Вас разводят, а Вы - платите!
Вот к примеру, пришли Вы к стамотологу, а он Вам вместо больного зуба пытается засунуть в рот свечи от геморроя ...
Что-то мне подсказывает, врятли Вы ему дадите за это 50 рэ
Вот и вся проблема!
Читайте для начала это - Компьютерная диагностика
2. Описывая такие проблемы, указывайте хотят бы год выпуска своего авто или лучше всего VIN!
3. На авто Mercedes-Benz A170CDI до 08.1999 этот датчик находится под центральной консолью
4. После его замены требуется выполнить адаптацию блока управления. Подумайте хорошенько, кто, как и где Вы это будете делать?
ЗЫ. Совсем забыл.
Я Вам очень не советую обращаться еще раз к этим горе-диагностам.
Гена, у автора А160...
Прошу прощения, что встреваю - это такая тонкая резиновая трубочка, по-моему оранжевого цвета, длиной около 10см, расположенная горизонтально? (Интересуюсь сугубо для общего развитияGonza писал(а): 3. На авто Mercedes-Benz A170CDI до 08.1999 этот датчик находится под центральной консолью
Я заметилIgorScorp писал(а):Гена, у автора А160...
Дело не в 150,160,170 или 190.
Дело именно - когда был выпущен автос (там даже датчики по разному называются)
Жжешь!sidney писал(а):Прошу прощения, что встреваю - это такая тонкая резиновая трубочка, по-моему оранжевого цвета, длиной около 10см, расположенная горизонтально? (Интересуюсь сугубо для общего развитияGonza писал(а): 3. На авто Mercedes-Benz A170CDI до 08.1999 этот датчик находится под центральной консолью)
Центральная консоль - это не приборка!
Центральная консоль - это где ручник
Млин..... О сколько нам открытий чудных...
Кстати, на правах оффтопа - кто-то месяц назад обещал скинуть принципиалку на предмет прозвонки проводов от датчика угла положения руля к разъему ЭБУ... Может скинете как нить при случае?
На оффтоп прав еще никто не давал!sidney писал(а):Кстати, на правах оффтопа - кто-то месяц назад обещал скинуть принципиалку на предмет прозвонки проводов от датчика угла положения руля к разъему ЭБУ... Может скинете как нить при случае?
Смотри личку
matasasha
специально для тех кто разбирается А160 1998 г.в. объем 1598 к.см.Описывая такие проблемы, указывайте хотят бы год выпуска своего авто или лучше всего VIN!
Специально для Gonza VIN 1680331J095643
Ну читал я все это, только вот в чем беда, на практике много ли аволюбителей попадают к ПРАВИЛЬНЫМ диагностомю.Читайте для начала это - Компьютерная диагностика
А вы если знаете ответте на мой вопрос которой я задал в теме или хотябы помогите дельным советом.
У Вас, matasasha, надо смотреть там жеGonza писал(а): 3. На авто Mercedes-Benz A170CDI до 08.1999 этот датчик находится под центральной консолью
matasasha
Спасибо, спадет немного морозец поищу, по концовке отпишу. Только вот еще вопрос, ради интереса полазил по экзисту прикинуть цену на етот датчик и офигел, сие чудо стоит в раене 500у.е., естественно возник вопрос, что делать дальше покупать или есть еще какие способы ремонта, или забить на всю эту систему, хотя вещь хорошая и пока работала мне нравиласьIgorScorp писал(а):У Вас, matasasha, надо смотреть там жеGonza писал(а): 3. На авто Mercedes-Benz A170CDI до 08.1999 этот датчик находится под центральной консолью
- AMGuest
matasasha, рассмотрите может вариант посещения "Дяди Васи". Это навроде как наши клубные сервисмены, здесь бы по месту может чего и придумали бы.
1. Мне твой Вин ну никаким место не нужен.matasasha писал(а):специально для тех кто разбирается А160 1998 г.в. объем 1598 к.см.Описывая такие проблемы, указывайте хотят бы год выпуска своего авто или лучше всего VIN!
Он нужет - тебе!
Чтобы люди нормально могли ответить на твой вопрос!
Вопрос не в правильных или неправильных диагностах!matasasha писал(а):Ну читал я все это, только вот в чем беда, на практике много ли аволюбителей попадают к ПРАВИЛЬНЫМ диагностомю.Читайте для начала это - Компьютерная диагностика
Вопрос кому и за что народ платит СВОИ деньги!!!
В шоке!matasasha писал(а): вы если знаете ответте на мой вопрос которой я задал в теме или хотябы помогите дельным советом.
Я же тебе написал ГДЕ находится твой датчик!
Только не понятно, какой дельный совет ты ждешь?
Как починить или что?
И видимо ты пропустил не только место где указанно расположение датчика, но и пункт №4:
Gonza писал(а): После его замены требуется выполнить адаптацию блока управления. Подумайте хорошенько, кто, как и где Вы это будете делать?
matasasha
по поводу вышесказанного, не знаю может это не важно, но сламалса данный агрегат сам по себе. т.е. утром вышел завел а эти лампочки "счастья" уже горят, вот я себя и тешу надеждой а вдруг там че не слишком серьезное, хотя диагностика пишет конкретно С1142-датчик поперечного ускорения-неисправно.
А по поводу "Дяди Васи" - где он живет и сколько это стоит?
matasasha
Спасибо, позвонил только что создалось очень хорошое впечатление о человеке, договорились встретиться, как разберусь оттелеграфирую.
Ваше мнение и впечатление нам будет интересно, кроме того, уверен, у Вас по ходу еще возникнут вопросы, так что Вэлкам!matasasha писал(а): IgorScorp
