Иногда на приборке (когда с места сильно газанёшь) выскакивает на приборке EPC El. Power Control. Visit Workshop. Ну и как бы не всегда выскакивает
ODB
Комрадес!
Как мне кажется, это происходит только тогда, когда в баке мало топлива (меньше 1/4) или сразу после заправки. Может кто сталкивался? Как такую проблему диагностировать, ведь ошибка вылетает только при езде, на месте газуешь - всё ок.
Re: EPC El. Power Control. Visit Workshop
Поменяй колечки на топливопроводеODB писал(а):Комрадес!
Иногда на приборке (когда с места сильно газанёшь) выскакивает на приборке EPC El. Power Control. Visit Workshop. Ну и как бы не всегда выскакиваетКак мне кажется, это происходит только тогда, когда в баке мало топлива (меньше 1/4) или сразу после заправки. Может кто сталкивался? Как такую проблему диагностировать, ведь ошибка вылетает только при езде, на месте газуешь - всё ок.
ODB
Спасибо за совет
А можно подробнее об этой замене? Может есть номер колечек и пару фоток, как их менять?
Можно только осторожно, главное клипсы не поломать.ODB писал(а):Спасибо за советА можно подробнее об этой замене? Может есть номер колечек и пару фоток, как их менять?
Менять на всех трубках низкого давление, ну или хотя бы на трубке от фильтра к насосу. номер 601 997 06 45
ODB
Kuzya_33
- Сейчас езжу на: W211 E220 cdi
+1. В прошлом году по осени такая же ситуация была... Подсасывала воздух. Поменял колечки на насосе низкого давления и все стало ОК!
ODB
Извиняюсь за тупой вопрос, а где этот насос стоит? Где-то под капотом?
Может Вам людей попросить?ODB писал(а):Извиняюсь за тупой вопрос, а где этот насос стоит? Где-то под капотом?
ODB
Я бы и сам эти резинки заменил, руки вроде откуда надо, просто думал, что в цешке только один насос
вот и переспросил.
Kuzya_33
Насос низкого давления стоит перед насосом высокого давления. Вот рисунок, стрелками обозначены места соединения трубок с этим самым насосом))
Только учти что это одна из причин по которой могут быть такие проблемы.
ODB
Kuzya_33 , спасибо!
Я понимаю, что уплотнительные кольца - это только возможная причина, но от их замены хуже стать точно не должно, да и поменять их выйдет дешевле, чем просто диагностику сделать, тем более месяц назад был на бош сервисе (сдох расходомер) и комп ничего не показал, связанного с этой ошибкой.
Однозначно дешевле может выйти!ODB писал(а):Kuzya_33 , спасибо!
Я понимаю, что уплотнительные кольца - это только возможная причина, но от их замены хуже стать точно не должно, да и поменять их выйдет дешевле, чем просто диагностику сделать...
Особенно когда заломаешь клипсу, узнаешь что она меняется только со всей трубкой, которая стоит 50 евро ...
Купишь б.у. за 50 баксау и узнаешь после всего этого, что легче не стало и дело вовсе не в резинках
И заметь, это не шутка - это опыт!
- SPuRS
Эх Гена. Ну вот шо ты за чалавек. Тут уже диагноз поставлен и дело в архив сдано. А ты...Gonza писал(а): Однозначно дешевле может выйти!
Но вообще прикольно что-то поменять наугад, а потом узнать, что дело было не в бобине...
Ставлю кофе что в "Бабине" в резинках. Часто встречается данный диагноз. За 10 лет резинкам там каюк. Ну а по поводу заломает клипсы, так был предупрежден - "...можно, только осторожно"SPuRS писал(а):Эх Гена. Ну вот шо ты за чалавек. Тут уже диагноз поставлен и дело в архив сдано. А ты...Gonza писал(а): Однозначно дешевле может выйти!
ODB
Надеюсь, что не заломаю, был у предыдущего хозяина опыт залома такой клипсы на топливном фильтреGonza писал(а): Однозначно дешевле может выйти!
Кстати, сколько там этих резинок стоит всех?
Сколько клипс, столько и резинокODB писал(а):Надеюсь, что не заломаю, был у предыдущего хозяина опыт залома такой клипсы на топливном фильтреGonza писал(а): Однозначно дешевле может выйти!
И заметь, это не шутка - это опыт!так что я уже знаю, как с ней обращаться
ODB
Спасибо,
на выходных поменяю, расскажу что да как получилось
ODB
Как и обещал, рассказываю
Вскрытие показало, что трубка от фильтра к насосу новая. Поменял кольцо на трубке, по которой топливо выходит из насоса. Старое кольцо в сечении напоминало полумесяц
Больше проблема вроде не проявлялась, посмотрим, что будет дальше.
Колечки брал на Автоспутнике по 13к.
