Упал зад на S320 W220!((
Re: Упал зад на S320 W220!((
Ох вы....urik писал(а):добрый вечер!! Упал зад на мерсе!! подскажите причины!?
а где:
1) Эирматик или ABC?
2) упал ровно на две стойки или одна?
3) когда и как упала?
ставил вечером все было ОК, пришел утром упал зад!! Комп пишет AIRMATIK Stop, Car....! упала ровно на две стойки!
Клапана управления. Если у вас пневмо, то клапана под правой фарой. Если гидравлика та клапан в районе зад. балки. Но желательно для удешевления ремонта подвески на комп. диагностику.urik писал(а):ставил вечером все было ОК, пришел утром упал зад!! Комп пишет AIRMATIK Stop, Car....! упала ровно на две стойки!
Лучше эвакуатор, но особо экономные едут своим ходомurik писал(а):скока в уе ремонт!! и можно передвигаться на нем или эвакуатор!?7
Там блок клапанов. Да просто замена. От минуса не должно быть. Но еще раз повторяю, сначала ДИАГНОСТИКА!!!urik писал(а):там просто замена этих клапанов?? а при минусе может такое быть??
съездил на диагностику ошибка С1517 пишет что неправильная калибровка!! и что левая сторона 3 атм. правая 12атм!! че за калибровка и почему разные атмосферы!?
А не скажу что за ошибка, но из-за калибровки машина не падает за ночь (если конечно не ремонтировали подвеску в этот вечер). Да и Вы написали лев. 3, а прав 12. но никак не перед/зад.urik писал(а):съездил на диагностику ошибка С1517 пишет что неправильная калибровка!! и что левая сторона 3 атм. правая 12атм!! че за калибровка и почему разные атмосферы!?
з.ы. а Вы на какой комп ездили? Стар?
да я не разбираюсь в этих компах!!! а почему левое заднее 3 а правое заднее 11.8!! и че делать??
Вообще-то что делать тебе должны были сказать там где смотрелиurik писал(а):да я не разбираюсь в этих компах!!! а почему левое заднее 3 а правое заднее 11.8!! и че делать??
Ну раз не сказали, я скажу:
1. Приехать
2. Диагностировать проблему
3. по результатам п2. чинить или калибровать
см.личку
Это что у С класса какая то сезонная болезнь
? И у меня упал, но на переднюю ось. Сначала загорелось предупреждение о неисправности и я начал замечать что медленно, но верно опускаюсь всё ниже... После, вообще загорелась ошибка, что движение запрещено и всё. При зажигании пишется предупреждение, что клиренс поднимается, после пары минут, всё та же ошибка : Слишком низкий клиренс! Стоп!
Макс Е124
- Сейчас езжу на: Mercedes
Всем привет!
w220 S500, падает задняя левая сторона, по Старухе в сохраненных тока две ошибки, датчик поворота и то что слабое давление в стойке слева. Но датчика поворота из за того что садился акум. Пневматические проверки по стару все проходит отлично, действительные тоже все ок.
Получается стойку под замену??
Как проверить пневму до блока клапанов?
Спасибо !!
Спасибо !!
Макс Е124
да вроде так накачивал Старом, слышно как шипит, еще возьму за крыло пошатаю вверх-вниз чтобы слышно было
