неправильно работает климат-контроль
ISKANDER
Сейчас езжу на: E300(W124)
Сообщение ISKANDER » 09.02.2010 01:38
У меня Е300d (W124) 94г.Уже два дня климат в режиме авто дует максимально горячим,до этого создавал температуру выбраную колесеком. Как исправить
Edvard
Re: неправильно работает климат-контроль
Сообщение Edvard » 09.02.2010 10:16
ISKANDER писал(а):У меня Е300d (W124) 94г.Уже два дня климат в режиме авто дует максимально горячим,до этого создавал температуру выбраную колесеком. Как исправить
Может быть: в самом колесике дело, плате климата, проводке или клапана печки подклинило (стоят под капотом возле АКБ). Определить можно: Крутить колесика и тестером смотреть питание на клапанах меняется или нет. Если меняется, а дует по прежнему горячий, клапана, если нет то либо колесико либо проводка либо плата самой печки.
Быстрее всего клапана подклинило. Лечить чисткой или заменой.
G500
JorikBY
Сейчас езжу на: Mercedes E270 W211
Сообщение JorikBY » 01.08.2011 11:46
У меня W211 E270. Как-то странно работает климат...
Выставляю одинаковую температуру 23 градуса для себя и для пассажира.
У пассажира начинает дуть реально холодный воздух, а с водительской стороны еле-прохладный.
В чем может быть трабл?
Сообщение Gonza » 01.08.2011 12:57
JorikBY писал(а):У меня W211 E270. Как-то странно работает климат...
1. клапана (яйца) - чистка
2. моторчик управления - замена
Но советую сразу на диагностику климата.
