Расход А170 CDI W168
Вот в чём вопрос: кушает моя ашка 9 литров разбавленой керосином солярочки, правда это исключительно при езде по городу, с учётом плохо очищенных улиц (иногда треугольничек с воскл. знаком мигает и на 4-й пердаче)+постоянные прогревы. Это нормально?
К тому же заметил глюк датчика топлива: показывает чуть меньше четверти, а машинка заводится с трудом, иногда может и заглохнуть, особенно если вниз мордой постоит.
VW-Das Auto))))
Re: Расход А170 CDI W168
Расход в 9 литров зимой - похоже на правдуchiz писал(а):Вот в чём вопрос: кушает моя ашка 9 литров разбавленой керосином солярочки, правда это исключительно при езде по городу, с учётом плохо очищенных улиц (иногда треугольничек с воскл. знаком мигает и на 4-й пердаче)+постоянные прогревы. Это нормально?
Это не глюк датчика!chiz писал(а):К тому же заметил глюк датчика топлива: показывает чуть меньше четверти, а машинка заводится с трудом, иногда может и заглохнуть, особенно если вниз мордой постоит.
Это "косячек" топливной системы!
Можноchiz писал(а):А вот с "косячка" можно поподробнее?
Дело в том, что у тебя где-то как-то создается "разрежение" в баке и солярко "уходит" обратно в бак.
Поэтому и завестись сразу не можешь!
Пред заводкой, посмотри на трубочки у топливного фильтра.
У меня такое начиналось где-то от четверти бака.
Как я понял, забита вентиляция бака? Дедовский метод-просверлить отверстие в пробке
VW-Das Auto))))
... скорее промыть/прочистить пробкуchiz писал(а):Как я понял, забита вентиляция бака? Дедовский метод-просверлить отверстие в пробке
Есть еще пара возможных "косяков" по проблеме, но их уже с диагностикой смотреть надо
А заодно и расходGonza писал(а):Есть еще пара возможных "косяков" по проблеме, но их уже с диагностикой смотреть надо
Так ведь смотрели, не было ничего. Ваша шапка месяц смотрела
VW-Das Auto))))
ха! так когда тое было!chiz писал(а):Так ведь смотрели, не было ничего. Ваша шапка месяц смотрела
Так она после ентого км 600 проехала... А расход у меня сразу такой получался...
VW-Das Auto))))
У меня сейчас, без керосина, но с вебастой - почти под 10 улетает :(
Пока что плюнул на это дело - все реальный расход понять невозможно. Холодно, дворы нечищены, буксуешь через раз везде. Есть стойкое желание обновить масло на 229.3, потом начинать эксперименты. По маслу - уже все лежит в багажнике, осталось до гаража доехать.
Вот и я завтра если всё ок будет, поменяю масло, фильтры, промою впускные патрубки с интеркулером и пробку))) Там и посмотрим.sidney писал(а):У меня сейчас, без керосина, но с вебастой - почти под 10 улетает :(
VW-Das Auto))))
Поменял две недели взад. Залил Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 5L. До этого было Titan 10W-40 полусинтетика. Визуально по работе мотора отличий никаких. Ну в минус 10 вроде чуть легче стартовать стал. Меньше, чем -10 пока не было и наверное уже не будет. Потемнело почти сразу, как залилsidney писал(а):У меня сейчас, без керосина, но с вебастой - почти под 10 улетает :(
По расходу - прошел на 69 литрах 1000км. 550-600км трасса, остальное город. По стрелка бензометра керосину осталось еще на километров 100 по городу (утром греемся, за день короткими перебежками накатываем 20км. Повторяем 5 дней) или на 200 по трассе. С учетом того, что у меня стоит нестандартная резина (185|65|R15) и показания спидометра врут где-то процентов на 6-8 (по GPS тоже проверял) в меньшую сторону, имеем порядка 6 литров на 100км, может чуть меньше. Вебасту пока исключил
Надо будет и мне на такую размерность шин переходить, а то на 195/50 жестковато как-то.
Кстати, у меня тоже после замены масло сразу потемнело...но всё-равно не до такой степени как было)
VW-Das Auto))))
Я буду 195/60 или 195/55 ставить на лето. Свою летнюю 195/50 пытаюсь сейчас продать, пока как-то не очень продается.
На момент написания поста было 970. Лампа зажглась на 1060. С 8% погрешностью имеем 1134,8 - примерно 6 литров на сотнюПо расходу - прошел на 69 литрах 1000км.
Я после последней заправки вышел примерно на эту же цифру в смешаном режиме.
VW-Das Auto))))
