Указатель топлива показывает не понять что
W168, W169, W245
Сообщение sidney » 26.02.2010 17:33
Залил полный бак только что, в свете завтрашнего.... :(
Т.е. как-бы была отщелка пистолетом+ после этого полтора литра нацедил.
Указатель топлива показывает чуть больше чем 3/4 бака. Как это лечится? Датчик ерунду рассказывает или стрелка на панели ерунду показывает? Панель снимал (давно было, по другому поводу), насколько я понимаю, стрелки тахометра и указателя топлива в снятом положении должны указывать на точку между двумя горизонтальными полосками - так? Сильно образно как вот так получается:
Фоток нет под рукой. Вообще фигня какая-то, загорелась лампочка, влил 10 л и потом день спустя еще 30 - имеем 40. Где обещанных 54?
chiz
Сейчас езжу на: w168 w210
Re: Указатель топлива показывает не понять что
Сообщение chiz » 28.02.2010 22:43
У меня такая же фигня, показывал четверть, залил чуть больше половины канистры-полный бак (полилось через горловину), а на приборке показывает чуть больше половины... ....и тоже А170
VW-Das Auto))))
Сообщение AMGuest » 28.02.2010 22:55
Если поплавок устроен так же как на бензинке... могу дать "подкинуть" заведомо рабочий...
Сообщение Gonza » 01.03.2010 09:47
Всем обоим на диагностику! :mi_ga_et:
Сообщение sidney » 01.03.2010 11:05
Гм... И шо, даже это в этом автомобиле через комп выставляется? Вы меня умиляете....
Был вчера в Минск-сити, смог только к Леше еще раз подъехать, на остальное времени не осталось. Что-то урчать стало в машине не по-детски, то ли помпа, то ли генератора, то ли натяжитель. За пятнадцать минут найти не смогли, было высказано только ряд причин, почему и что могло призойти.
Сообщение Gonza » 01.03.2010 11:09
sidney писал(а):Гм... И шо, даже это в этом автомобиле через комп выставляется? Вы меня умиляете....
Не выставляется, а проверяется :)
Сообщение 6A3AP » 01.03.2010 11:58
Датчег уровня топлива новый не дешевый...
