СТАРТ ЭРРОР
СТАРТ ЭРРОР
МЕРСЕДЕС Е 210 2.2ЦДИ НА ПРИБОРКЕ ПРИ СТАРТЕ ЗАГОРАЕТСЯ СТАРТ ЭРРОР СТАРТЕР НЕ КРУТИТ РЕЛЕ СТАРТЕРА ПЕРЕМЫКАЮ СТАРТЕР КРУТИТ НО ЗАПУСКА НЕТ ДАВЛЕНИЯ В РАМПЕ НЕТ ДИАГНОСТИКА ОШИБОК НЕ ПОКАЗАЛА ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ ЦЕЛЫЕ ПИТАНИЕ ПО СХЕМЕ ПОСТУПАЕТ ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Re: СТАРТ ЭРРОР
Старуха - фирменный диагностический комплекс мерседеса Star Diagnose
Моторный - блок управления двигателем
Автор скорее всего имел ввиду, что нужно перевести (обнулить) блок в состояние нового, затем привязать к машине. Деталей не спрашивайте, я их не знаю.
Re: СТАРТ ЭРРОР
а где сею процедуру можно сделать дабы не попасть на развод,плиз может кто знает хорошего специалиста,скиньте телефон!заранее спасибо
- mandarin
- Сейчас езжу на: W210 2.2 CDI 2000 г
Re: СТАРТ ЭРРОР
так можно контакты и в Минск ему еще ближе будет,не обязательно Гомель
..........а что же скажет Gonza? А то тут у местных спецов закончился порох в пороховницах, и в месте с ним бредовые идеи с их диагнозами
Re: СТАРТ ЭРРОР
А что Gonza ?mandarin писал(а):так можно контакты и в Минск ему еще ближе будет,не обязательно Гомель..........а что же скажет Gonza? А то тут у местных спецов закончился порох в пороховницах, и в месте с ним бредовые идеи с их диагнозами
Уже вот и водовки нельзя в праздник попить
Если возлагаешь надежды на Минск, то авто в Минск и будет тебе счастье.
В противном случае - как тебе уже правильно писали, ищи спецов на месте.
Тут дело в том, что даже если тебе сделать блок в Минске, то его еще нужно "подружить" с машинкой. А тут по-любому нужны машинка и СТАР
Re: СТАРТ ЭРРОР
личкаolegadgan писал(а):СКИНЬТЕ КООРДИНАТЫ КУДА ПОЗВОНИТЬ И С КЕМ ПООБЩАТЬСЯ НАСЧЁТ РЕМОНТА.
