Опорный подшипник мортёрной стойки
заметил хруст слева при повороте руля на месте в районе верхней опоры мортёра (как раз левая опора по словам перекупа менялась в связи с аварией) . Как я понимаю накрылся подшипник. Он отдельно продаётся? Без ямы можно поменять?
VW-Das Auto))))
- AMGuest
Re: Опорный подшипник мортёрной стойки
Отдельно продается. Меняется без ямы, но не факт, что менять надо стопро... "Вскрытие покажет..."(с)
- AMGuest
Именно. Хотя негодяи могли вам в подшипник шариков в обойму не досыпать.chiz писал(а):... Грязь? Песок?
Кстати, чтоб подшипник снять/поменять пружину надо скидывать? А то у меня стяжки калечные, боюсь не сожму
VW-Das Auto))))
- AMGuest
А как иначе?chiz писал(а):....пружину надо скидывать?
