выручайте сдохла магритола и прикуриватель
bymer320
Сейчас езжу на: Mercedes-Benz C200,
Сообщение bymer320 » 17.01.2013 17:42
История такова за бортом -5 - -8 градусов мороза еду с работы (езды минут 20-30) стоя на светофоре завоняло горелой пласмасой (резиной) но я не придал этому особого значения так как температура авто была градусов 60-70 и я стоял в очень близко прижавшись к спереди стоящему авто, но как тронулись запах гари непропал, спустя 5-10 мин я уже дома. Как приехал домой подымаю капот и от туда ваняет гарью, но я нерасмотрел откуда. Потом решил подкачать колесо а то начало сдувать в последние пару дней, тыкаю в прикуриватель компресор влючаю его и он 2 секунды фыркнул и все потух я подумал может быть плохо воткнул смотрю мафон не работает решил проверить прикуривотель с помощью зарядного для телефона тоже неработает.
Севодня залез проверить предохраниели те что в салоне слево от руля но они все целы, под капот не полез так как шол сильный снег я побоялся чтоб не коротнуло там не чего.
Подскажите где искать причину в предохранителях или еще чтото мб быть ? (к гене подъехать в данный момент немогу так как далеко, а сдесь незнаю хороших диогностик)
И насколько опасно то что там воняло гарью?
А и небольшая просьба подскажите какой предохранитель отвечает за розетку в багажнике? а то он давно не работает.
bymer320
Re: выручайте сдохла магритола и прикуриватель
Сообщение bymer320 » 20.01.2013 19:07
проблему решил самостоятельно.
как я и предпологал перегорел предохранитель, под капотом.
НО вопрос остается открытым насколько опасно ездить (не сгарю ли ?)
или диогностика все покажет ?
и так и нерешил пролему на розетку (прикуриватель) в багажнике, проверил все предохранители (перегоревший был только 1) может у меня попросту он не стоит?
Люди знающие подскажите какой предохранитель отвечает за работу розетку в багажнике??
Сообщение Gonza » 22.01.2013 07:16
bymer320 писал(а):проблему решил самостоятельно.
вин?
bymer320
Сообщение bymer320 » 22.01.2013 08:47
wdb2032071f670790
Сообщение Gonza » 22.01.2013 10:43
bymer320 писал(а):wdb2032071f670790
сзади, F20 15A, установлен отдельно
