W211 датчик температуры всасываемого воздуха.
Подскажите кто знает где в W211 2.2 cdi находится датчик всасываемого воздуха.
Re: W211 датчик температуры всасываемого воздуха.
Сразу после воздушного фильтраkyziuk писал(а):Подскажите кто знает где в W211 2.2 cdi находится датчик всасываемого воздуха.
Он же расходомер и там же датчик температуры
да вроде не он. по коду запчасти вообще не понятно что это.
Номер запчасти в студию!kyziuk писал(а):да вроде не он. по коду запчасти вообще не понятно что это.
Датчик массового расхода воздуха A 004 153 32 28 (заменен на: A 005 153 50 28)kyziuk писал(а):A 004 153 3228
на диогнастике выбило неисправность датчика t всасываемого воздуха. это ведь не он?
нет, это разные датчики - есть датчик массового расхода воздуха (объем воздуха) и есть датчик температуры всасываемого воздуха.
подскажите кто знает где находится датчик t всасываемого воздуха, мерседес Е W211 2.2 CDI, 2002 г.в.
Конструктивно он может быть в одном корпусе с расходометром или идти как отдельный датчик!kyziuk писал(а):подскажите кто знает где находится датчик t всасываемого воздуха, мерседес Е W211 2.2 CDI, 2002 г.в.
Это от мотора зависит
Если тебе нужно точно знать - давай ВИН
По твоему вину, датчик температуры всасываемого воздуха находиться в одном корпусе с датчиком расхода воздуха
номер запцацки: A0051535028
но ...
есть еще датчик температуры нагнетаемого воздуха ...
но ...
а где эти дачики искать, в особенности датчик температуры всасываемого воздуха.
Камрады!kyziuk писал(а):а где эти дачики искать, в особенности датчик температуры всасываемого воздуха.
Читайте посты не кусками из середины ...
Gonza писал(а):Сразу после воздушного фильтраkyziuk писал(а):Подскажите кто знает где в W211 2.2 cdi находится датчик всасываемого воздуха.
беда в том, что в гродно по мерсу никого нет.
есть пару "бездельников", ничем помочь не могут.
- Kuznechik
- Сейчас езжу на: 211
Как бы это смешно не звучало,в Москве такая же канительkyziuk писал(а):беда в том, что в гродно по мерсу никого нет.
в минске диллеры развели руками, предложили замену SAM.
А прблема в чем?kyziuk писал(а):в минске диллеры развели руками, предложили замену SAM.
Данные диагностики есть?
