помогите. перестал работать дополнительный стоп сигнал на крышке богажника. местные умельцы определили что пропал + на выходе из блока SAM (задний), последствия переломаного провода к этому же стопу возле блока.
может ли быть причина в блоке?
нужна схема этого блока.
блок SAM задний мерседес W211
Re: блок SAM задний мерседес W211
ВИН?kyziuk писал(а):помогите. перестал работать дополнительный стоп сигнал на крышке богажника. местные умельцы определили что пропал + на выходе из блока SAM (задний), последствия переломаного провода к этому же стопу возле блока.
- Kortes
- Сейчас езжу на: W220 Чёренький4Matic
А как проверяли что нету плюса?
Дело в том, что в 211-м если какая-то лампочка и тд вышла из строя, то компутер и отключает цепь, если проблему нашёл, то ты её устрани и так сказать включи-выключи зажигание и я думаю будешь приятно удивлен
