Проблема с резиной на Е210
des1a
- Сейчас езжу на: Mercedes E 210
Здраствуйте. При покупке машины стояли 15 диски и проездил на них где-то около года и все нормально. Но затем поставил 17 литые и начало есть резину. Каждый сезон новая резина. Её просто напросто сжевывает. Подскажите, из-за чего
- danila69
Re: Проблема с резиной на Е210
Падсталомdes1a писал(а):Здраствуйте. При покупке машины стояли 15 диски и проездил на них где-то около года и все нормально. Но затем поставил 17 литые и начало есть резину. Каждый сезон новая резина. Её просто напросто сжевывает. Подскажите, из-за чего
а сколько сезонов вы уже так гоняете? что аж каждый сезон новая резина?
сход развал пробовали проверять?
- danila69
а где съедает? если по краям равномерно ест, а в центре нет - значит недокачал, если наоборот - значит перекачал. Если только с одной стороны жрет - проверяй геометрию
Может он просто в неправильное место делать развал/схождение ездит?
- SPuRS
Чудес не бывает - кривой развал или последствия дтп.des1a писал(а):Здраствуйте. При покупке машины стояли 15 диски и проездил на них где-то около года и все нормально. Но затем поставил 17 литые и начало есть резину. Каждый сезон новая резина. Её просто напросто сжевывает. Подскажите, из-за чего
Ну и комплект резины на сезон это сильно. А уж 5 сезонов по комплекту....
Съездите на развал сюда - Развал-схождение - где нужно делать! - там ОПЫТНЫЙ мастер Вам скажет, что не так - и закончатся эти муки! Проверено!
