Что за клапан в CDI
HER13
Сейчас езжу на: W202 2.2CDI
Что за клапан в CDI
Сообщение HER13 » 17.05.2013 09:20
Мотор 611, CDI
1.Что за клапан который на картинке обведен?
2. Для чего он нужен?
3. Какие признаки его не исправности?
4. На работающем моторе его отключаю, изменений нет, нормально ли это?
вообщем про этот клапан ни знаю ни чего, прошу помощи и по больше информации.
Re: Что за клапан в CDI
Сообщение Stas » 17.05.2013 09:59
Это клапан отсечки при ДТП прекращает подачу топлива.
З.ы. вроде так :)
HER13
Сообщение HER13 » 17.05.2013 10:01
так как отразится работа мотора когда он вышел из строя?
1. ни чего не изменится
2. перестанет топливо подаваться
3. как должно отразится на работе мотора если я на работающем моторе сниму с него фишку
Сообщение sidney » 17.05.2013 10:10
Клапан отсекает подачу топлива при ДТП по команде блока управления
ДТП у вас нет, поэтому чего бы вы не делали - никак не отразится
Случится ДТП, не будет клапана - все будет продолжать работать (если двигатель не ввылетел из машины, конечно)
Надо оно вам или нет - решайте сами
HER13
Сообщение HER13 » 17.05.2013 10:19
Это понятно, только как понимает мозг что случилось ДТП, по сработаной подушке?
Если так то представим что после ДТП машину собрали, но какой нибудь подушки нет, что мотор не заведется?
